Existe-il un compteur CMOS ou TTL de 19 ou 20 bits ?
Pour une fréquence de 5 à 10Mhz
Merci beaucoup
Thomas
07/02/2008, 19h38
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : compteur binaire 20 bits
74HC4060 14 bits . Tu en mets deux en série 28 bits, tu retires la TVA, c'est bon
07/02/2008, 20h11
#3
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
en fiat je souhaite un compteur BINAIRE (donc 2^20 combinaisons possibles, soit 1 048 576 combinaisons)
07/02/2008, 20h22
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par thomasalbert1993
en fiat
Moi, perso, je préfére les Renault .......
C'est quoi ta question ou ton probléme? Des compteurs, il y en a de toutes les capacités et avec des PALs ou des FPGA, tu fais ce que tu veux
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/02/2008, 20h41
#5
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
j'ai pas de rpgorammateurs pour GAL PAL fou FGPA je sais trop quoi :S
non mais je crois que je vais utiliser 4024 et 4040 + 4068...
les entrees du 4068 (porte ET a 8 entres) sont reliees au sorties du 4024 (compteur binaire 7 bits) et la sortie de cette porte et est reliée à lentrée horloge du 4040 (compteur binaire 12 bits)... et 12+7 = 19bits... voila
07/02/2008, 21h27
#6
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 903
Moi, je préfère Peugeot !
2 4040 à la file et tu as un compteur 2^24.
Il suffit de mettre la 1re sortie qui ne t'intéresse pas vers la RAZ.
07/02/2008, 21h37
#7
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
et comment je les met à la suite ?
c est exactement pareil que mon 4040 + 4018 sauf que la j'ai pile le nombre de bits que je veux, non ?
07/02/2008, 21h44
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
74HC4060 ou 74HC4040, tu les mets en cascade et tu sorts sur le QN que tu veux (si il sort du boitier)
07/02/2008, 21h49
#9
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 903
La dernière sortie du 1er sur Clock du 2e.
07/02/2008, 22h51
#10
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
mais ce sont des compteurs binaires
donc il faut que le premier passe à FFF (puisque 12 bits) pour le remettre à zero et donner une impulsion au clock du second.. Je dos donc utiliser des oprtes ET à 12 entrée ^^ ???
08/02/2008, 08h25
#11
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 903
Quand le 1er 4040 arrive à FFF, il passe tout seul à 000 dès l'impulsion suivant celle qui l'a mis à FFF.
La sortie Q12 sur clock du 2e fera avancer le 2e compteur.
Tu devras choisir la sortie qui te convient (la 8e pour 2^20).
