générer du courant avec un moteur
    invite45c9f35e
    Ma question va sans doute paraitre naïve mais je me demandais s'il était possible d'utiliser un moteur d'appareil électrique pour produire du courant.
    Mon raisonnement est sans doute simpliste mais dans la cas d'une perçeuse par exemple, peut-on imaginer qu'en entrainant son moteur mécaniquement, et sans apporter la moindre modification à la machine d'origine, on produise du courant récupérable par là ou il censé entrer?
    invite107e5674
    Re : générer du courant avec un moteur
    Oui et non.
    La plupart, voir tous les moteurs électriques sont réversibles. C'est à dire qu'il peuvent générer de l'énergie électrique lorsqu'ils sont entrainés mécaniquement.
    Mais, ce n'est pas forcément simple. Un moteur de perceuse est généralement un moteur série, c'est à dire un moteur à ballets avec l'induit et l'inducteur branchés en série.
    Pour qu'une machine crée de l'énergie transforme de l'énergie mécanique en énergie électrique, il faut qu'il y ai un champ magnétique en son coeur. Pour créer un champ magnétique dans une machine série, il faut qu'un courant circule dans l'inducteur (ce n'est pas un moteur à aiments permanents). Faire "bêtement" tourner à la main ce moteur, ce n'est que faire tourner de la ferraille en absence d'alimentation.
    invite45c9f35e
    merci pour ta réponse.
    Dois-je en déduire que le plus simple pour bricoler un générateur de courant serait d'utiliser un moteur à aimant permanent?
    invite87be5ae9
    Que le moteur puisse être réversible est une chose, mais que l'électronique de commande en amont le soit en est une autre.
    Ainsi, pour reprendre la question d'origine :
    Citation Envoyé par homère des ulis Voir le message
    [...] peut-on imaginer qu'en entrainant son moteur mécaniquement, et sans apporter la moindre modification à la machine d'origine, on produise du courant récupérable par là ou il censé entrer?
    Je doute qu'il y ait un aucun espoir de récupérer du 230V~ à la prise d'appareils de ce genre...
    Pour qu'un système motorisé soit réversible, il doit avoir été conçu pour l'être, sinon c'est sans espoir.
    Par contre, comme l'a souligné beaufanamus, un moteur (seul) est quasiment toujours réversible, ce qui ouvre d'intéressantes possibilités de bricolage
  1. asservisement de vitesse avec PID,PIC et moteur a courant continu
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h40
  2. Generer signal PWM precis avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 19h05
  3. Générer un micro-courant
    Par invite923be736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 09h30
  4. Générer Sinus Déphasé (pour moteur)
    Par invitee7809ade dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2006, 21h54
  5. générer 100 Ampères avec un pile 9V (transfo)
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/12/2005, 20h48
