Voici un schéma récupéré dans un livre de modélisme. Il s'agit de commander des aiguillages de trains électriques. En théorie la bascule sur l'interrupteur allume la led et provoque un bref passage de courant qui agit sur le bobinage de l'aiguillage. Mon problème est que la led s'allume bien mais que j'ai une arrivée électrique constante au niveau de la sortie vers la bobine de l'aiguillage.( comme si le TIP121 était toujours alimenté par sa base) Voici le schéma de principe, y a t'il une erreur ? La diode D3 ou D4 ne devrait elle pas être inversée ?
Merci de votre aide ne serait ce que pour m'expliquer comment marche ce circuit.
