Montage transistorisé modélisme aiguillage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitede2e9b85
    Re : Montage transistorisé modélisme aiguillage
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Dans ce cas tu peux ajouter une résistance(2,2k ou plus) en // avec D3 (et D4) juste pour voir.
    est ce que ça ne va pas cour circuiter la diode D3 si on met une résistance en // ?
    invitee86643f9
    aucun problème. les diodes D3 et D4 sont là pour activer la décharge de C1 et C2 après chaque basculement..
    invitede2e9b85
    oui, si c'est pour la proposition de freepicbasic.
    C'est une cellule de découplage:
    Ordre suivant: +12v.. R .. C (côté+).. C (-à la masse).
    BR1 devient: jonction RC.
    tenir compte du courent de R
    J'ai acheté le condo et la résistance est ce comme ça qu'il faut les monter, en tête du montage précédent ?
    J'ai supprimé la pièce jointe car elle n'était pas bien passée.
    Il faut donc recommencer.
    azer
    invitede2e9b85
    Citation Envoyé par eurondi Voir le message
    azer
    Le schéma RC
    invitee86643f9
    Non.. seule R à mettre en série, le "-" de C doit être relié à la masse (- de l'alimentation).
    Mais pour filtrer, il suffit de mettre le chimique 1000µF en // avec le + et le - de l'alimentation ( en respectant la polarité du condensateur).
    invitee86643f9
    je pense que la solution pour ton problème se trouve dans le message #2 .
    En effet le Tip se voie avec sa base presque "en l'air".
    à mon avis il faut mettre le chimique 1000µF en // avec l'alimentation et ajouter la résistance comme le suggère gienas ici, message #2:
    2- les TIP devraient avoir des résistances de fuite de base (et d'équilibrage), mais ce serait mieux d'en assurer une, par exemple 100k entre B et E.
    invitede2e9b85
    Effectivement une fois l'alimentation filtrée(condensateur 1000µF et R 220 ) le fonctionnement est plus correct aux attentes, la bobine n'est alimentée que 1 seconde environ...
    J'avais essayé de mettre une R 2.2 K entre Base et Emetteur mais ça ne fonctionnait pas , faut il que je la remette maintenant que l'alimentation est filtrée et que ça marche ou ça ne servira à rien ?
    PS que veut dire Base presque "en l'air" ??
    Encore Merci
    invite936c567e
    "En l'air" = pas connecté
    Un transistor Darlington est un composant très sensible (son gain en courant est très élevé). Ne pas connecter (ou ne pas suffisamment charger) sa base peut mener à le mettre en conduction en présence de champs électriques alternatifs importants. Avec une ligne électrique ou un transformateur dans les parages, la bobine peut être alimentée par le simple passage d'une personne à proximité du transistor.
    Pour cette raison, il conviendrait effectivement de mettre la résistance entre la base et l'émetteur.
    invitede2e9b85
    Maintenant que le montage fonctionne j'aimerai savoir si il est assez puissant pour alimenter 2 aiguillages jouef à la fois et alimenter 4 diodes au lieu de 2. Le but étant de faire fonctionner ensemble les aiguillages qui se font face.
    invitee86643f9
    quelles diodes?
    en tout cas cela a un rapport avec l'alimentation..
    invitede2e9b85
    Excusez moi je voulais dire DEL
    invitee86643f9
    La consommation principale est celle des bobines. Mais cela ne dure que pendant l'impulsion t.
  1. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 18h03
  2. systeme d aiguillage automatique...
    Par invite043d991b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/03/2007, 01h39
  3. COMPARATEUR à aiguillage de diode
    Par invite996de8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 13h29
  4. Idées d'un récepteur radio AM/FM tout transistorisé
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h23
  5. allumage transistorisé pour moto
    Par inviteab8befc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h51
