probleme resistance variable
    invite7a67cbf5
    salut a tous,
    j'ai réaliser un petit ampli (http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...li_bf_001.html) et à la place de R1 j'ai mis une resistance variable de 100k pouvoir modifier le gain. Or lorsque mon ampli fonctionne j'ai beau tourner ma resistance, aucune modification sur la sortie. j'ai donc mesuré la resistance du total du potar et la je trouve environ 0 ohm. Avez vous une idée de pourquoi ca marche pas?
    merci d'avance.
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : probleme resistance variable
    1/ Faut pas modifier R1 (risque d'instabilité)
    2/ faut mettre le potentiomètre (LOG d'une dizaine de K) de volume sur l'entrée
    3/ Quelle est la valeur marquée sur le potentiomètre
    invite7a67cbf5
    la valeur marqué sur le potentiomètre est 100k et quand je mesure j'obtient environ 86k.
    invitee05a3fcc
    C'est très bien . tu le mets sur l'entrée de ton ampli.
    Il y a un A ou un B dessus?
    invite7a67cbf5
    désolé mais y'a rien dessus. ni A ni B
    invitee05a3fcc
    Donc c'est sans doute un linéaire.
    Tu peux le controler avec un ohmmètre. Si la résistance varie proportionnellement à la rotation du curseur. pas bon
    invite7a67cbf5
    ouai c'est un potar monotour lineaire. bon et ben je vais mettre un logarithmique.
    merci encore
    invitee05a3fcc
    A mettre entre J1 et C1
  1. Résistance variable avec MOSFET
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 09h25
  2. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 15h26
  3. Resistance variable
    Par invite31021e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 21h58
  4. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 17h34
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 15h54
