Calcul de résistances en // : aidez moi SVP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invite936c567e
    Re : Calcul de résistances en // : aidez moi SVP
    Compte tenu de la précision indiquée (résistances à 5% et résultat à 10%) on n'a pas besoin d'aller chercher très loin.
    Avec simplement quatre résistances bien choisies dans la série E12 (qu'on retrouvera donc dans les séries E24 à +/-5% et E48 +/-2%), j'arrive à avoir les huit résistances suivantes (ici comparées avec les valeurs à trouver) :
    Code:
    12    = 11,7 + 2,6%
    9,559 =  9,4 + 1,7%
    7,765 =  7,8 - 0,5%
    6,664 =  6,7 - 0,5%
    6     =  5,8 + 3,5%
    5,321 =  5,2 + 2,3%
    4,714 =  4,7 + 0,3%
    4,285 =  4,3 - 0,7%
    invitea88e6ae4
    ok merci
    oui effectivement ça pourrait fonctionner, mais là il me faudrait 8 relais et non 3 pour selectionner la resistance
    invite936c567e
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ok merci
    Hein ? La remarque concerne ma solution ? Parce qu'avec ce que je préconise, on n'a besoin que de 3 relais.
    J'ai repris d'autres valeurs de résistances, mais cette fois dans la série E48 (+/-2%). Dans ce cas les résultats sont encore plus précis. On obtient :
    Code:
    11,5  = 11,7 - 1,7%
    9,239 =  9,4 - 1,7%
    7,743 =  7,8 - 0,7%
    6,648 =  6,7 - 0,8%
    5,872 =  5,8 + 1,2%
    5,220 =  5,2 + 0,4%
    4,706 =  4,7 + 0,1%
    4,278 =  4,3 - 0,5%
    Bon, thomasalbert1993, tu cherches encore, ou je dois donner la réponse ?
    invitea88e6ae4
    quelle réponse ???
    mais tu as bien trouvé une solution avec 8 resistances différentes, non ? du coup 8 relais, pas 3 ! 3 relais oui si on utilise les resistances de 47Ohms...
    invitea88e6ae4
    n'y aurait il pas un autre moyen qui prend moins de place que les relais (genre transistors MOSFET...) pour commuter 60V 2A ?
    invite936c567e
    quelle réponse ???
    Mais non ! Je n'ai pas encore donné la réponse. J'ai juste donné la marge d'erreur sur le résultat attendu, en n'utilisant que 4 résistances normalisées (et pas 8) et 3 interrupteurs.
    Les 8 valeurs sont celles que tu as données dans l'énoncé.
    Pour les MOSFET, ça peut être valable si la polarité ne change pas. Pour du courant alternatif, il faudrait rajouter des diodes qui induiraient une (légère) non-linéarité au passage à zéro du fait de leur tension de polarisation (Vd).
    invitea88e6ae4
    ah bien oui dans ce cas là, je veux bien la réponse !!
    c'est bien du courant continu
    il faudrait des mosfet canal p alors non ?
    invite936c567e
    Voilà la réponse:
    Code:
    o---+---[R1]-------+---o
        |         ___  |
        +---[R2]--o o--+
        |         ___  |
        +---[R3]--o o--+
        |         ___  |
        +---[R4]--o o--+
    En choisissant les résistances dans la série E12:
    R1 = 12 Ω
    R2 = 47 Ω
    R3 = 22 Ω
    R4 = 12 Ω
    En choisissant les résistances dans la série E48:
    R1 = 11,5 Ω
    R2 = 47,0 Ω
    R3 = 23,7 Ω
    R4 = 12,0 Ω
    Pour les MOSFET, le type de canal dépend de la polarité choisie. Par exemple sur le schéma ci-dessus, si GND (la masse) se trouve à droite et si ce qui se trouve à gauche est alimenté par une tension positive, alors on peut utiliser des MOSFET canal N (sources connectées à GND, drains vers la gauche, et commande des grilles par des tensions positives par rapport à GND).
    invite936c567e
    Si c'est +VCC qui se trouve à droite et que la masse est quelque part vers la gauche, alors il faut utiliser des MOSFET canal P.
    invitea88e6ae4
    merci pour les valeurs
    en fait j'aurais la patte droite de ton schéma reliée au Vcc (+), et ma charge à l'autre patte. Ainsi il faudrait trouver un moyen simple et efficace de faire passer ou non le Vcc dans les résistances R2,R3,et R4, par le biais de NPN, PNP ou MOSFET...
    voila et comme je suis oas trop calé là dedans, j'aurais besoin de votre aide
    invitea88e6ae4
    ah je vois que tu as été plus rapide que moi , donc comment on commande ces MOSFET ? (je n'y connais rien en mosfet)
    quelle doit être la Résistance Rds max ?
    invite936c567e
    Pour les MOSFET, on doit choisir des modèles à canal P, comme je l'ai décrit juste au-dessus :
    - la source reliée à +VCC
    - le drain reliée à la résistance à commuter
    - la grille pilotée par une tension de commande mesurée par rapport à +VCC (connexion à GND, par exemple, si la tension d'alimentation convient)
    Pour les transistors bipolaires, on doit choisir des modèles PNP, avec:
    - l'émetteur relié à +VCC
    - le collecteur relié à la résistance à commuter
    - la base pilotée par un courant de commande s'écoulant vers les potentiels plus négatifs (vers GND, par exemple)
    invite936c567e
    Un MOSFET se commande à l'aide d'une tension appliquée entre la grille et la source (VGS). Pour un fonctionnement en commutation, le transistor est passant quand cette tension est supérieure à un seuil VGSon, et il est bloqué quand cette tension est inférieure à un seuil VGSoff.
    Le bref courant qui circule dans la grille au moment de la commutation n'est dû qu'aux capacités parasites du transistor, et ne doit être pris en compte que pour les questions du temps de commutation et de l'échauffement qui en résulte.
    Ça dépend de ton application (je dirais que RDSon doit rester négligeable devant la valeur des résistances à commuter), de la puissance thermique qu'on pourra faire dissiper au transistor (P=RDSon.I2) et du prix que tu voudras bien mettre dans le transistor (mieux c'est, plus c'est cher).
    invitea88e6ae4
    Et je suppose que VGSon et VGSoff dépendent su MOSFET ??
    je vais essayer de trouver un mosfet avec une Rds inférieure à 1Ohm, un courant max de 3A, et une tension max de 75V...
    Mais je ne comprend pas pour la commande du mosfet canal p :
    imaginons qu'on aie Vcc = 30V... Pour le rendre passant, il faut appliquer 0V sur sa grille, ou pour le redre bloqué il faut lui appliquer 30V ?? ou j'ai pas tout saisi ??
    invite936c567e
    Généralement, pour ce type d'applications, la tension de commande VGS est fixée à un peu plus d'une dizaine de volts.
    Pour en apprendre plus, je te conseille de lire la datasheet d'un transistor MOSFET, comme par exemple l'IRF9520N l'IRF9530N.
    Par exemple le premier est un modèle à canal P, avec RDSon=0,5Ω environ, qui supporte jusqu'à VDSS=100V et ID=6,8A. Il peut dissiper près d'1W sans radiateur et jusqu'à 48W avec un radiateur adapté.
    invite936c567e
    (nos messages se sont encore croisés. j'écris trop lentement)
    Oui, un peu. Mais ça tombe généralement toujours dans les mêmes valeurs. Pour VGSoff, ça dépend aussi du courant ID qu'on veut faire passer. Un courant élevé nécessitera une VGS élevée pour obtenir une bonne conduction du transistor.
    Dans le principe, c'est ça.
    Mais j'ai oublié de préciser que VGS doit également être limité de manière à ne pas claquer le transistor. La limite absolue se situant généralement aux environs d'une vingtaine de volts, on limite VGS à une quinzaine de volts.
    invitea88e6ae4
    je viens de regarder la datasheet du premier MOSFET... D'après le schéma de la page 5, il faut mettre une resistance entre la commande et la grille ??? je ne ocmprend pas non lus pourquoi il l'ont mis dans ce sens le MOS, moi j'aurais mis l'inverse (l'anode de la diode en // à la masse, et la cathode à VDS). Ah non mais j'ai pas vu que VDS était négative ?? oula je ne comprend rien ^^
    invitea88e6ae4
    sur la doc c'est effectivement marqué VGS = 20V. Mais pour le rendre passant, je croaysi qu'il fallait mettre une tension supérieur à VGS, soit 20 V, non ?
    Jack
    regarde bien l'alim: le + est à la masse.
    Le mosfet canal P est au canal N ce que le PNP est au NPN: il faut tout inverser.
    Non. C'est le Vgsth qui est déterminant pour mettre le mosfet en conduction. dans la doc, il faut entre -2V et -4V. Mais pour un faible courant de drain.
    Pour le Vgs mini qu'il te faut, il vaut mieux regarder les figures 1 et 2.
    invitea88e6ae4
    je ne comprend pourquoi utiliser des tensions négtives :S
    quelles pattes du MOSFET dois-je relier aux resistances...
    pourriez vous refaire le schema en utilisant des mosfets au lieu des interrupteurs ? car la je ne vois vraiment pas comment relier..
    invite936c567e
    Non. Le VGS=20V qui est indiqué est dans la rubrique "Absolute Maximum Ratings", c'est-à-dire dans les valeurs à absolument ne jamais dépasser. Quand on dépasse VGS=20V , le transistor est détruit.
    En fait, ce qu'il faut regarder c'est :
    - la valeur de VGS(th), qui garantit qu'en dessous de 2,0V le transistor est complètement bloqué (ID<250uA), et qui fixe donc la valeur maximale de VGSoff
    - la série de courbes donnant ID en fonction de VDS pour différentes valeurs de VGS (il y a un graphique pour une température de 25°C et un autre pour 150°C, parce qu'un transistor est souvent amené à chauffer !), ou bien encore la courbe donnant ID en fonction de VGS pour VDS=10V (tout dépend de quoi se rapprocheront le plus les conditions réelles de fonctionnement).
    Par exemple, si l'on prévoit d'avoir ID=2A, alors on voit que la conductance du transistor chutera rapidement en-dessous de VGS=7V (tant à 25°C qu'à 150°C). Dans ces conditions, on doit choisir VGS>7V . Plus précisément, pour ID=2A :
    - à VGSon=7V, on a VDS=1,2V environ, soit une résistance RDSon=1,2V/2A=0,6Ω et une dissipation de P=1,2Vx2A=2,4W
    - à VGSon=8V, on a VDS=1V environ, soit une résistance RDSon=1V/2A=0,5Ω et une dissipation de P=1Vx2A=2W
    - à VGSon=10V, on a VDS=0,85V environ, soit une résistance RDSon=0,85V/2A=0,42Ω et une dissipation de P=0,85Vx2A=1,7W
    - à VGSon=15V, on a VDS=0,75V environ, soit une résistance RDSon=0,75V/2A=0,37Ω et une dissipation de P=0,75Vx2A=1,5W
    Si le transistor doit être piloté par des circuits numériques CMOS alimentés en 12V (les +VCC de ces circuits et du circuit de puissance étant alors reliés ensemble, mais pas les deux masses GND qui se trouvent à des potentiels différents) soit VGSon=12V, il faut s'attendre à avoir, quand ID=2A:
    - VDS=0,8V
    - RDSon=0,4Ω
    - P=1,6W (comme RTja=62°C/W, le transistor sera à dT=62x1,6=100°C au-dessus de la température ambiante en l'absence de radiateur, soit peut-être à plus de 150°C en été dans une boîte mal ventilée... un petit radiateur serait donc le bienvenu)
    invite936c567e
    (désolé, je fais plusieurs choses en même temps, alors mes réponses sont en décalage avec le fil de la conversation)
    Parce qu'il s'agit d'un transistor à canal P, et que toutes les conventions (l'orientation des tensions et des courants) ont été faites pour les transistors à canal N.
    Par exemple on parle de VGS (qui vaut VS-VG), mais comme dans le cas du canal P on a VS<VG, alors VGS<0 .
    Le drain.
    C'est sur le feu...
    invitea88e6ae4
    C'est sur le feu...
    càd ??
    sinon tu parlais des circuits de commande CMOS : pourquoi ne faut il pas relier les deux masses ?? en quoi ont elles un potentiel différent ?
    invite936c567e
    càd ??
    C'était en préparation dans mes fourneaux . Voilà c'est prêt.
    Si tu souhaites utiliser ton réseau de résistance sur une alimentation de 30V alors que les circuits numériques CMOS ne sont alimentés qu'en 12V, et que par ailleurs le +VCC est commun à l'ensemble du montage (parce que c'est le potentiel des sources des transistors qui sert de référence pour la commande VGS), alors on va se retrouver avec 30V-12V=18V de différence entre les deux masses. Si on les relie ensemble, on va avoir un beau court-circuit, avec à la clé une destruction probable des composants du circuit de commande parce qu'ils ne vont pas apprécier d'être alimentés en 30V.
    Sur le schéma, j'ai représenté trois portes CMOS de puissance, commandées par les signaux logiques EA, EB et EC, et alimentées entre Gnd1 et +VCC. La sortie du montage est située à droite, entre le point commun des résistances et la seconde masse Gnd2 (ou bien entre le point commun des résistances et +VCC, selon ce qu'on veut faire).
    invitea88e6ae4
    ah ok
    et si j'utilise un transistor NPN pour piloter le MOSFET ça va pas ?
    on met une resistance de tirage entre les 30V (60V en réalité) et la grille, puis à l'aide du NPN on peut faire passer à 0 la grille. Du coup, ça inverse en + et si on applique un courant a la base du NPN, la mosfet conduit, si on n'applique pas de courant, il se bloque. Cela fonctionnerait il ?
    invitea88e6ae4
    bon ba j'attend que ton schéma soit validé et apres je verais quelle solution opter pur la commande des mosfets (que penses tu d'ailleurs de la commande via NPN ?)
    invite936c567e
    Pour piloter le MOSFET canal P avec un transistor NPN, voilà ce qu'on peut faire.
    A gauche, on se retrouve dans le même cas que précédemment, avec le +VCC commun au circuit de puissance et au circuit de commande.
    A droite, c'est GND qui est commun, et les deux alimentations +VCC1 et +VCC2 sont différentes. Dans ce cas, on doit impérativement utiliser un transistor NPN qui tienne la tension +VCC2 (60V ?), et le surcroît de puissance dissipée que cela représente.
    Quand c'est possible, le schéma de gauche est préférable car il pose moins de problèmes de réalisation et de coût. Mais quand on ne peut pas faire autrement, celui de droite fonctionne très bien.
    invite936c567e
    Le type de commande (CMOS ou NPN) est généralement déterminé par les contraintes du projet dans sa globalité.
    Utiliser un NPN est gênant quand on réalise un circuit en grande série (les composants discrets coûtent à tout point de vue), mais c'est bien pratique quand on fait du bricolage ou de la petite série, ou qu'on souhaite pouvoir facilement régler le comportement ou bien réparer le montage en cas de pépin.
    invitea88e6ae4
    la pièce jointe n'étant pas encore validée, est-ce que ton second schéma serait :
    Une résistance relie 60V et la grille.
    Un transistor NPN a son collecteur à la grille du MOSFET, et son emmeteur à la masse
    Une resistance est entre la commande et la base du NPN.
    ainsi on prendra une résistance entre 60V et la grille permettant de debiter l'intensité qu'à vesoin la grille du MOSFET... (s'il a besoin d'1mA,on predra une Res de 60kOhms)
    invitea88e6ae4
    pourquoi un pont diviseur de tension à la grille sur le deuxieme schéma ???
  1. Aidez moi! svp!!!!
    Par inviteec6f044f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 21h09
  2. aidez moi SVP
    Par invitee7488575 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2007, 14h54
  3. SVP aidez moi...
    Par invitead402682 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2007, 19h08
  4. Aidez-moi svp!
    Par invite5de356e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/03/2006, 15h37
  5. Aidez Moi Svp !!
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2005, 17h29
