Modélisation d'une paire torsadée en HF (ADSL)
    invite35471bbb
    Dans le cadre d'un projet portant sur l'ADSL, je dois trouver les équations modélisant une paire torsadée en haute fréquence pour pouvoir trouver un filtre analogique équivalent (probablement passe bas) au canal de transmission.
    J'ai déjà trouvé les équations permettant de modéliser une ligne bifilaire mais elle mettent en jeu un terme D, qui repésente la distance entre les deux fils et donc pas sûr qu'elles aient un sens et puissent s'appliquer à une paire torsadée.
    Malgré de nombreuses recherche google, je n'arrive pas à trouver ces équations (et encore moins leurs démonstration qui m'intéressent également).
    Si quelqu'un connait ces équations où pouvait me donner des liens me permettant de les retrouver ce serait super sympa.
    invitea3c675f3
    Re : Modélisation d'une paire torsadée en HF (ADSL)
    Peut-être parcequ’un paire torsadée, c’est fait pour passer 300Hz à 3400Hz.
    invite35471bbb
    Je me trompe peut être mais l'ADSL passe bien sur des paires téléphoniques standards ( et donc des paires torsadées) ce qui est la force de la technologie. La modélisation d'une paire torsadée me semblait donc cohérente.
    invitea3c675f3
    Effectivement, dans le cas de l’ADSL, ça peut grimper à 2,2MHz; par contre je ne suis pas certain que cette technologie existe ailleurs qu’en ville.
    Les fabricants ne sont pas trop loquace à ce sujet; sur le site de Belden (belden.com) en fouillant on trouve quelques données générales sur les paires torsadées, l’inductance et capacité répartie ainsi que bande passante.
    Un peu plus théorique :
    privatewww.essex.ac.uk/~mpthak/An%20Efficient%20Model%20for%2 0Twisted-Pair%20Cables%20With%20Discont inuit.pdf
    invitee1295608
    Thumbs down Re : Modélisation d'une paire torsadée en HF (ADSL)
    Pour simuler un canal ADSL avec des HF, il existe en effet un formule bien connue du monde des télécoms (démontrée dans le livre "ADSL", de B. Lafondu), avec :
    4*(pi)*abs(f-256) * µ0 / (sqrt(f*log(2*S/5) ) )
    Voilà tout !
    Jean
    invitee1295608
    Quelques précisions, voici la formule si la fréquence n'est pas normalisé en nieme fréquence sous porteuse, donc le cas le plus courant:
    4*(pi)*abs(f/4125-256) * µ0 / (sqrt(f*log(2*S/5) ) )
    Parfaitement valide pour la norme ADSL: ITU G.992.1, qui est la norme la plus courante actuellement.
    Avec :
    S étant le rapport signal à bruit sur la ligne (en dB naturellement).
    256 étant le nombre de canaux.
    4125 étant la largeur d'une sous porteuse en Hz et non pas normalisé.
  1. Recherche renseignements pour acquisition d'une première paire de jumelles.
    Par invite0eafff44 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2013, 12h19
  2. Modélisation physique d'une corde
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 14h31
  3. modélisation d'une courbe
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 17h19
  4. Besoin urgent d'une paire de ciseaux virtuels pour couper des vidéos mpeg2
    Par invitee8de67aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 19h17
  5. cable à paire torsadée
    Par invite42c6101a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2005, 14h27
