[Programmation C] - Interruption / Appui long - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 108
  1. #61
    Seb.26
    Re : [Programmation C] - Interruption / Appui long
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Tu n'aurais pas fais une petite erreur??
    Tu n'aurais pas voulus mettre
    Code:
    si( lissage>10 && lissage<=20 )
    Mais je me trompe peut etre, et ça serait plus cohérent avec le message que tu avais mis ensuite:
    En fait, ça revient au même ... car si lissage>20 alors lissage=0xFF ...
    mais je trouvais ça plus clair, cela permet de bien "marquer le status" de lissage : en cours de comptage ( 0 < lissage < 20 ) et appui long detecté ( lissage = 0xFF ) ...
    NB: ou alors je me suis gourré ... je vais me relire ...
  2. #62
    Seb.26
    Je crois que c'est OK ... analyse le code et dis moi ce que tu en pense ...
    [edit] ça évite d'ailleurs d'avoir 2 fois la valeur '20' ... mais tu dois quand même faire un #define !!!
    Dernière modification par Seb.26 ; 04/03/2008 à 16h03.
  3. #63
    invite3c35244f
    Désolé, après réflexion, il est vrai que c'est pareil, car si lissage > 20, lissage est ensuite égal à 0xFF, donc le test suivant est correct..
    Merci encore..
    PS: je n'ai toujours pas testé sur ma carte mais je vous tiens au courant...
  4. #64
    Seb.26
    PS: juste au cas ou, j'ajoute les { ... } pour mieux définir les blocs de code :
    Code:
      si( BP==appuyé )
        si( lissage!=0xFF )
          lissage++;
          si( lissage>20 )
            lissage = 0xFF;
            Action_BP_long();
      sinon
        si( lissage>10 && lissage!=0xFF )
          Action_BP_court();
        lissage=0;
    voila, maintenant, à toi de jouer ...
    [Edit] PS: il faut bien initialiser lissage à 0 au début du soft ...
  5. #65
    invite3c35244f
    Merci merci merci...
  6. #66
    invite3c35244f
    Bonjour.....
    ça marche!!!!
    et en plus j'ai compris...j'ai mis le temps mais j'y suis arrivé...
    Mille merci à vous deux pour votre patience et vos conseils...
    A bienot pour de nouvelles aventures....avec les PIC
  7. #67
    invite3c35244f
    (Ah...je reviens plus vite que prévu!! )
    J'ai fais un test, j'ai rajouté deux interruptions sur INT0(BP0) et INT2(BP3)..jusque là tout fonctionnait correctement, mais j'ai voulu rajouter une autres interruptions sur INT1(BP1) et y insérer:
    Code:
    flag_10ms = 0;
    while(!flag_10ms);
    TypePush_10ms();
    Et là, tout bloque!!
    Es-ce normal!!
    Je vais debugger pour voir où ça coince..
  8. #68
    invite74b5b8f7
    De rien (même si la c´est plus grace à Seb.26 , c´est vrai que où c´en était, c´était mieux de tout reprendre)
    Et au fait c´est pour quoi tout ca?
  9. #69
    invite74b5b8f7
    OK, rebonjour alors...
    Avec juste ce petit bout, pas facile à dire!
    Revois peut-être mon message #48 (page 3) ?
  10. #70
    invite3c35244f
    Je viens d'essayer en inversant de mettre
    Code:
    	INTCON3bits.INT1IF=0;
    	flag_10ms = 0;
     	 while(!flag_10ms);
    	TypePush_10ms();
    Bon j'explique ce que j'ai en pratique sur ma carte..
    1er cas:
    lorsque je lance mon programme, et que je n'appui sur aucun bouton, le programme prend en compte la présence d'interruption, car LEDA2(pour BP0) s'allume alors que je l'initialise à 0 en début de programme.et ensuite tout se bloque, aucune interruption nest prise en compte..
    2eme cas:
    lorsque je lance mon programme mais en laissant appuyé le BP1, le programme tourne,Les LEDA2(BP0) et LEDA4(BP2) s'allume(ce que je ne comprend toujours pas) et ensuite des que j'appui sur BP0 ou BP2, LEDA2 et LEDA4 change bien d'état a chaque interruption, mais si jappui sur BP1, le programme se bloque... j'espère que mon explication est compréhensible..
  11. #71
    invite74b5b8f7
    Ca a l´air, mais sans le programme qui va avec difficile de répondre (pour ne pas dire impossible )
  12. #72
    invite3c35244f
    Avec le programme, c'est sur que c'est plus simple...
    Code:
    #pragma interrupt LED
    void LED(void)
    	if (INTCONbits.INT0IF)
    	LEDA2=!LEDA2;
    	INTCONbits.INT0IF=0;
    	if (INTCON3bits.INT1IF)
    	flag_10ms = 0;
     	 while(!flag_10ms);
    	TypePush_10ms();
    	if (INTCON3bits.INT2IF)
    	LEDA4=!LEDA4;
    	INTCON3bits.INT2IF=0;
    	if (INTCONbits.TMR0IF)		//Test du drapeau d'IT
    		TMR0L=0x3D;					//Fixe le départ du timer->timer de 10ms
    		flag_10ms=1;
    		INTCONbits.TMR0IF = 0;		//efface le drapeau d'IT
    #pragma code vecteur_d_IT=0x08
    void TIMER(void)
    	_asm
    	goto LED
    	_endasm
    #pragma code
    *********************Programme Principal************************************
    void main (void)
    init_uc();				//Appel SP Initialisation du microcontroleur
    config_timer();			//Appel SP Initialisation du Timer
    config_IT();			//Appel SP Initialisation des interruptions
    while(1)
    Nop();
    }//Fin While(1)
    }//Fin Programme Principal
    Nom   : void init_uc(void)
    Role  : Configuration et initialisation des Ports E/S
    void init_uc(void)
     ADCON1=0x0F;					// Configuration en numérique
     TRISA=0x00;					// PORTA en sortie
     TRISB=0xF7;					// PORTB en entrée --sauf RB3 en sortie
     TRISC=0x00;					// PORTC en sortie
     TRISD=0x00;					// PORTD en sortie
     TRISE=0x00;					// PORTE en sortie
     PORTA=0x00;					//
     PORTB=0x07;					///
     PORTC=0x00;					////Initialisation à 0 des Ports
     PORTD=0x00; 					///
     PORTE=0x00;					//
    Nom   : void config_timer(void);
    Role  :
    T0CON=0xC7;
    Nom   : void config_IT(void);
    Role  :
    INTCONbits.GIE=1;		//Autorise les interruptions
    INTCONbits.GIEH = 1;	//Autorise toutes les interruptions
    INTCONbits.TMR0IE=1;	//autorise les interruptions de TMR0
    INTCON2bits.INTEDG0=0;	//Interruption sur un front descendant sur RB0
    INTCONbits.INT0IE=1;	//Autorie les interruptions externes sur INT0
    INTCON2bits.INTEDG1=0;	//Interruption sur un front descendant sur RB1
    INTCON3bits.INT1IE=1;	//Autorie les interruptions externes sur INT1
    INTCON2bits.INTEDG2=0;	//Interruption sur un front descendant sur RB2
    INTCON3bits.INT2IE=1;	//Autorie les interruptions externes sur INT2
    Nom   : void TypePush_10ms(void);
    Role  :
    if(PORTBbits.RB1==0)					//Teste bouton appuyé
        if( lissage != 0xFF )
          	lissage ++;
          	if( lissage > 100 )				//Appui long
            	lissage = 0xFF;
           		LEDA5=!LEDA5;
    else
    	 if( lissage>2 && lissage<=100 )	//Appui court
            LEDA3=!LEDA3;
    	 lissage = 0;
  13. #73
    Seb.26
    C'est impossible que ça marche ... ton PIC ne peut declencher une IT dans une IT, pour faire cela, il te faudrait utiliser un PIC plus gros avec 2 niveaux d'IT ( priorité haute et basse ) ...
    Mais de toute façon, l'idée d'attendre dans une IT n'est pas bonne ... une IT doit être le plus court et le plus efficace possible ...
  14. #74
    Seb.26
    Au pire, remplace :
    Code:
    	flag_10ms = 0;
     	 while(!flag_10ms);
    	TypePush_10ms();
    par
    Code:
     	 while(!INTCONbits.TMR0IF);
    	TypePush_10ms();
    ça devrait marcher ... mais c'est très très moche ...
  15. #75
    invite74b5b8f7
    void TIMER(void)
    _asm
    goto LED
    _endasm
    Moi déjà il y a toujours eu ca qui me turlupine, ton vecteur 0x08 est celui qui gere aussi les interruptions de tes BP?
    T´es sur que cela fonctionne?
    Moi je mettrais plutot tout dans ton prog principal plutot que dans tes interuptions:
    main()
    //Inits, etc...
    while(1)
    INT_BP1 = 0;
    while(INT_BP1 == 0){}
    TypePush();
    //Interruptions
    LEDA2=!LEDA2;
    INT_BP1 = 1;
    LEDA4=!LEDA4;
    flag_10ms=1;
    void TypePush()
    lissage = 0;
    while (lissage != 0xFF)
    flag_10ms = 0;
    while (flag_10ms == 0){}
    lissage ++;
    lissage = 0xFF;
    LEDA5=!LEDA5;
    else
    lissage = 0xFF;
    LEDA3=!LEDA3;
    PS: je l´ais fait vite fait, pas sur que ca marche mais c´est normal que le tiens ne fonctionne pas (pas mal d´erreurs), dsl c´est un peu trop long à expliquer
  16. #76
    invite3c35244f
    D'accord...d'ou le blocage dans le while()...il peut toujours attentre..
    mon PIC184525, me permet d'avoir 2 niveaux d'interruptions:
    The high priority
    interrupt vector is at 0008h and the low priority interrupt
    vector is at 0018h.
    Et si il n'y a pas d'autres moyens, j'essayerai bien..
    Le principe doit etre quasi identique sauf que la routine d'interruption du timer se situe en High interrupt..
    Je vais essayé quand meme...meme si ce n'est pas très conseillé..
  17. #77
    invite3c35244f
    En ce qui concerne les interruptions..tout fonctionne correctement..
    Je vais tester ta proposition Seb26..
    Et je vous tiens au courant..
  18. #78
    invite74b5b8f7
    A mon avis non(enfin pour ce morceau oui mais pas pour ce qui suit), parsqu´une des grosses erreurs c´est que la il n´appel TypePush() qu´une fois à chaque appuis sur BP1 donc lissage s´incrémenmte à chaque appui sur BP1 et comme dés qu´il va dans TypePush() c´est que le BP est appuyé, le premier test est toujours vrai donc il faut qu´il appuis 100 fois sur son BP pour changer l´état de LEDA5...
    (En plus des autres erreurs)
  19. #79
    invite3c35244f
    Lilvince, ta remarque est juste..j'ai remplacé le 100 par 4, et au bout de 4 appui, la led change d'état..et ensuite impossible de lui refaire changer d'état..
  20. #80
    invite74b5b8f7
    Question bete:
    Est ce que tu lance bien ton Timer à chaque début de programme???
  21. #81
    invite74b5b8f7
    Oui parsque du coup tu ne remet jamais lissage à 0!
    Bon, sinon c´est que ton timer fonctionne aussi...
    A mon avis essaye ma poroposition message#75...
    Qu´est ce que tu en penses Seb.26?
  22. #82
    Seb.26
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Je sais pas, je me suis arrêté sur le while(!flag_10ms); ... mon corps a refusé de subir plus longuement la lecture de ce code ...
    @jorg1n : ( mais ce n'est que mon avis ) ... une IT ça sert à quoi ?
    Une IT ça a 2 intérêts principaux :
    1) ça réveille un CPU. En effet, certaines IT sont capable de sortir le CPU d'un sleep() ...
    2) une IT ça permet d'exécuter du code en temps réel, par exemple, ton code pour le timer peut être exécute à n'importe quel moment du programme principal.
    Mais une IT se doit de prendre le moins de temps CPU possible, premièrement car si une IT prend 10ms ( comme dans ton cas ou tu attends jusqu'à 10ms ), et bien aucune IT ne peut être déclenchée durant ces 10ms ... donc tes IT ne servent plus à rien, et donc pourquoi les utiliser ? ...
    Une IT doit être vu comme un évènement, mais si le traitement de cet évènement est long, il ne doit pas être fait dans l'IT ...
    NB: Si tu te dis que c'est pas possible, c'est que tu as mal pensé ton programme et qu'il faut repasser par la case "conception logicielle" ...
    Donc, pose toi la question : à quoi sert ton IT sur le BP ?
  23. #83
    invite3c35244f
    Mon timer est bien lancé, il est dans les initialisations..
    Sinon, je viens de rajouter un lissage=0, et oui la ça change d'état...
  24. #84
    invite74b5b8f7
    C´est pour ca que ca pourraiot aider de savoir oú tu veux en venir à la fin???
    (Dans quel but fais-tu tout cela?)
  25. #85
    invite74b5b8f7
    Apparemment tu veux pas essayer ma reponse#75 (Il y a aussi lissage =0 ), t´as juste à faire du copier coller!
  26. #86
    invite3c35244f
    Bon , je vais vous expliquer...je veux réaliser un petit système avec un afficheur graphique 128x64..et 3 boutons poussoirs..ce système viendra mesuré la tension (acquise par le CAN du PIC) et l'affichera sur le LCD..
    Et les 3 boutons me permetteront de venir "naviguer" dans les menus de l'afficheur d'où l'utilisation des interruptions..non?
    Sinon, pour ton explication Seb26, je connais le role des interruptions (je les utilise peut etre moins bien que vous peut etre...)et c'est pour ça que je souhaite les utiliser..
  27. #87
    invite74b5b8f7
    Tu peux peut-être te passer des interruptions elles-mêmes et n´utiliser que leur flags? ou tu veux avoir un mode veille?
    Enfin sinon tu peux faire un peu comme tu fais mais sans erreurs (c´est pas mechant!)
    Je me repete:message #75 (enfin j´espere que ca marche )
  28. #88
    invite3c35244f
    Pour ta proposition en #75 lil-vince, c'est pas que je ne veut pas la tester, mais le truc, c'est que je reviens dans le while (1) pour finir l'opération sur le bouton, et je souhaite plutot avoir toute la gestion du BP dans la routine d'INT, sinon, autant ne pas utiliser les interruptions, là je suis d'accord..
    Le truc, c'est que lorsque j'imagine mon système en fonctionnement, sans les interruptions, il faudra que le programme vienne tester les flag d'INT (sans les INT), donc à un instant t; alors que si j'utilise les interruptions, cela me permettera de venir gérer les BP que lorsque j'ai une interruption...c'est comme cela que je voyai les choses..dites moi si je me trompe, ou si ce n'est pas cohérent..
    merci pour votre aide quand meme
  29. #89
    invite74b5b8f7
    Message #75:
    Prog principal: attends appuis sur BP1 (mais permet d´autres interruptions en attendant)
    -> quand appuis: lancement de TypePush()
    TypePush(): regarde l´état de BP1 toutes les 10ms jusqu´à 2,56 secondes max et fais la différence entre appui inferieur a 1sec.(mais superieur à 20ms) et appui superieur à 1sec.
    Puis retour dans ta boucle infinie...(ca recommence)
    Ca te permet de faire tout ca en dehors des routine d´interruptions...
  30. #90
    invite74b5b8f7
    je comprends pas ?!
    PS: j´ai écris le message précédent en meme temps
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2007, 22h28
  2. Appui tête automobile
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2007, 20h55
  3. appui de fenêtre
    Par invitea8202b75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2007, 19h51
  4. Physicien cherche appui mathématique
    Par invitedfa92d8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2006, 09h17
  5. Interruption et PIC18F4431
    Par invitec7ced588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 15h01
