niveau eau de pluie
niveau eau de pluie
    invitebd93ccfe
    niveau eau de pluie
    je crois avoir terminé mon projet d'indicateur de niveau d'eau
    vous en trouverez le schéma complet ci dessous
    http://cjoint.com/?cyxqOo4OKm
    je n'ai pas encore décidé des éléments qui détermineront le niveau
    soit interrupteur de niveau
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=3615087
    soit Aimants et ILS
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=2293692
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=1187108
    Toutes vos remarques pourront m'être utiles
    PhD
    invitee86643f9
    Re : niveau eau de pluie
    Des résistances de plusieurs dizaines de K ?!
    Quel circuit de commande pour le relais ?
    invitebd93ccfe
    Les résistances sont pour le pont diviseur qui va commander le LM3914 sur la patte SIG. Il me semblait que le LM3914 ne demandait pas beaucoup d'intensité pour la commande SIG
    Le relais de commande pour la pompe n'est pas encore fait, je doir récupérer l'information sur la led 11 "cuve vide" lorsque elle sera allumée. Si vous avez une idée du circuit ou d'une adresse où je pourrais le trouver
    je ne suis pas électronicien je suis donc ouvert à toutes vos suggestions.
    PhD
    invitee86643f9
    Possible mais il faut assurer un minimum
    Essaye de regarder le datasheet du LM3914, les caracteristiques d'une led et d'un relais.
  1. Récupération eau de pluie
    Par invite52258718 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 625
    Dernier message: 26/06/2012, 22h28
  2. indicateur de niveau de cuve à eau de pluie
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 16h41
  3. eau de pluie
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h33
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h37
  5. Eau de pluie
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 12h19
