parasite : que faire
    invite8e6b42f1
    voila, j'ai fabriquer sur une plaque d'essais un joystick ( juste le haut, bas droite gauche)
    a l'aide d'un logiciel, il me dit la position :ici 9 (c'est juste une valeur)
    pour info, c'est une telecommande pour piloté un logiciel qui joue des musique
    quand je met en route une musique, la merde, il me dit 10 (donc, 1 de plus donc la posotion a changé, donc, c'est comme si je restait appuier sur la touche) donc tres genant
    j'ai relier toute les masse, tout les +5V.
    j'ai verifier, ce ne vient pas de l'alim : elle reste stable
    a mon avis, c'est a cause de la carte son : comment faire pour virer ca
    pour info, voila le schema, j'ai juste mis une resistance fixe a la place des condos
    http://www.qsl.net/tk5yp/brochages/imag/port_jeu.gif
    Image très lourde à charger=> désactivation des balises img [RV]
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca boom
    Remet tes condo en parallelle à tes résistances ca devrais réglé ton pb
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite7d771e0e
    avec un condo de filtrage en // avec les resistances ca marchera pas : la carte son fait les mesures en testant la constante de temps dun reseau RC forme par le potar et un condo interne....
    ton explication est pas tres claire, tu parle des touches ou des potars????
    si c est les touches, c est bizarre, si c est les potars c probablement que ton joystick est mal calibre (panneau de config> manettte de jeu)
    invite8e6b42f1
    désolé pour les condo en // mais, ce ne fonctionne pas
    dans le schéma, j'ai remplacé les potar par juste des resistances
    en fait, au lieu d'avoir un joystick, j'essaye d'avoir une manette
    le logiciel calibre tout seul la manette (le logiciel est sous dos , c'est un lecteur mp3 ogg vorbis ) donc, quand je sous un son, c'est comme ci j'appuiait sur les touches avoir que je ne touche a rien
    invite7d771e0e
    c est normal que ca ne marche pas : il faut toujours avoir une resistance, pas un circuit ouvert
    la mesure fonctionne ainsi : le pc decharge le condo interne a la carte son, et met a 0 un compteur
    la resistance charge le condo, et a un certain seuilon regarde la valeur du compteur (convertisseur AN simple)
    or si tu ouvre le circuit, la tension atteindra jamais le seuil, la mesure se finit pas et il va rester bloque sur l ancienne valeur
    solution : mets 1 resistance en serie et 1 en // avec ta touche....
    comme ca meme ouverte ya toujours une resistance
    invite8e6b42f1
    le truc c'est que je n'appuie pas sur la touche (je n'en ai pas car je suis sur une plaque d'essais)
    mais le pire, c'est que le circuit est fermé :
    +5V -> resitancd de 10Kohm -> AX
    +5V -> resitancd de 10Kohm -> AY
    rien que ca : les valeurs se modifient
    et je ne touche a rien, et c'est seulement que je joue un son, des que j'arrete, les valeurs redeviennent comme avant
    invite7d771e0e
    oausi mais les valeurs se modifient de peu non ??
    ton logiciel doit simplement mettre le seuil de commutation un peu plus loin....
    invite8e6b42f1
    je te le confirme, elle se modifie de peu 1 voir 2 unité mais c'est suffisant.
    pour le seuil de commutation, je verait ca demain, merci de ta réponce
    de plus, demain, j'ai la visite d'une manette qui j'espere resemblera au schéma : on verra ce quel a dans le ventre
    a suivre
    invite8e6b42f1
    je sais plus koi faire : un pote ma filer un joystick, je le branche et c'est la meme galere, quand je joue une musique, le volume augmente (car j'ai configuré le pota du joystique pour qu'il commande le volume)
    et je n'est pas trouver de fonction mapping dans le logiciel
    que faire ?
    invite7d771e0e
    desactive la sortie midi : ya une sortie midi sur les portsd 15b des pc, et ca partage le port avec la manette
    kan tu joue dla zic, ca perturbe ptet le joystick
    invite8e6b42f1
    comment je peu la desactiver sous dos
    invite8e6b42f1
    probleme résolu a moitier
    dans mpxplay.ini, vous avez ca
    JoySensitivity =0x0002 ; joy axis sensitivity (1-3)
    j'ai mis 1, c'est le moins sensible.ca va deja mieux mais ce n'est co pas ca
  1. Parasite Servomoteur
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h36
  2. Parasite
    Par invite161a0bc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2006, 16h04
  3. Parasite sympodium
    Par guy52 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/10/2006, 15h05
  4. Emetteur FM : parasite
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/09/2005, 12h27
  5. Anti-parasite
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 17h58
