Question thermostat sarel d'armoire
    invite79778552
    Bonjour j'ai un thermostat d'armoire electrique (SAREL Typ 17561) avec contact NO. Je souhaite le relier à un chauffage, mais je ne pense pas que je puisse brancher le thermostat directement sur le secteur. Sur la plaque signalétique du thermostat sont inscrites les mentions suivantes:
    15 A (1) AC 120V
    10 A (1) AC 250V
    Quel montage puis-je faire svp? je n'y connais pas grand chose.
    invitee05a3fcc
    Re : Question thermostat sarel d'armoire
    Si tu as un chauffage en 230V de plus de 2KW, il faut passer par un relais intermédiaire ( le moins cher, un relais dit HeureCreuse-HeurePleine)
    invite79778552
    S'il fait moins de 2kw je peux le brancher sur le secteur directement??? en réalité ça sera un mini chauffage de 60w surement (c'est pour une couveuse).
    invitee05a3fcc
    Tu appliques les lois d'ohm et tu vois ce que tu as le droit de faire .....
    invite4e72d391
    Bonjour Txikito et tous (tes)
    Je pense que ce lien pourra vous aider:
    (voir schéma câblage du 17561)
    http://www.bxh.co.uk/dnlds/Sarel%20E...hermostats.pdf
    Amicalement
    invite79778552
    Les lois d'ohms? Je ne connais pas. Pouvez-vous m'expliquer?
    invite79778552
    Merci beaucoup pour ce schéma. Donc si j'ai bien compris il peut être raccordé directement sur le secteur.
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par Txikito Voir le message
    Re Bonnjour
    Dans la mesure ou vous ne dépassez pas la puissance admissible de coupure(ce qui semble être largement votre cas) vous n'avez pas de risque.
    Ceci dit le câblage doit être réalisé en respect des règles de sécurité et de conformité
    Amicalement
    invite79778552
    J'ai fais les branchements, ca marche bien. Seulement l'histersis de mon thermostat est élevée (4°C je crois) donc pour réguler ma couveuse... pas top... Jvais essayer de trouver une solution pour remedier à ca.
    invitee05a3fcc
    Ton thermostat (mécanique?) est fait pour chauffer de l'électonique et éviter la condensation. Pour des poules, il faut un thermostat électronique.
    http://www.conrad.fr/thermostat_digi..._224411_224412
    http://www.conrad.fr/thermostat_kemo..._207855_207856
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. question sur thermostat
    Par invite9d5f8027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 17h38
  3. [Blanc] Thermostat M.A.L.
    Par invite94b5015e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h07
  4. thermostat
    Par invite058e78bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 23h16
  5. thermostat
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 21h32
