alim étage à tubes pour lecteur cd
    invite379346f1
    Le projet consiste à ajouter un étage à tubes 6H6P à mon marantz cd63.
    Il y a deux tubes.
    Les tubes consomment chacun 750 ma dans une tension entre 110 et 200V.
    Le chauffage filament est à 6,3v coninu ou alternatif.
    J'en suis à faire les courses des transfos
    L'auteur du projet à fait réaliser un torique 230/secondaire1 110V à 100ma et le secondaire2 fait 13V 2ampères(le chauffage des filaments en série).
    Evidement, je n'ai pas envie de faire faire un transfo sur mesure.
    J' ai trouvé: un transfo 230/ 2X55V en 50VA (en reliant les points milieux, ça fera le 110V qui deviendra 155V un fois redressé...
    Un transfo 230/ 2X12V 1000ma (les enroulements mis en parallèles devraient donner du 12V 2000ma AC pour alimenter les 2filaments de préchauffage en 6,3V. (mis en série).
    Ce n'est pas très précis. Ne vaut-il pas mieux redressé le 12V et ensuite mettre un régulateur variable pour avoir 12,6V précis en charge ?
    Une autre sulution est d'utiliser un transfo 5V et de le redresser tout simplement, ça fait 7V hors charge.
    Est-correct? C'est mon premier montage à tubes!
    invite379346f1
    Re : alim étage à tubes pour lecteur cd
    OUpps j'avais oublié les pertes du pont de diodes.
    invite379346f1
    oups j'avais oublié les pertes du pont de diodes
    invite379346f1
    j'avais oublié les pertes du pont de diodes!
    Bjr jef9200,
    Je connais la 6H6, G,GT,GT/G ...
    c'est une double diode.
    C'est quoi ton tube 6H6T ? (bizarre)
    Le courant anodique me parait ENORME (750 mA !!)
    Il n'es pas VRAIMENT utile de vouloir REDRESSER, FILTRER,REGULER le chauffage filament à 12.6 v PIL POIL !!!
    Bonne soirée.
    Dernière modification par f6bes ; 29/02/2008 à 18h59.
    BastienBastien
    Hello,
    Certains prétendent entrendre une différence, lorsque cette tension est ou n'est pas redressée. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas là un effet psycho.
    Un conseil : évites de faire compliqué. chope les transfo qu'il te faut mais ne fait pas d'usine à gaz.
    Tu peux demander à DAUDET, il adore les tubes !
    invite379346f1
    C'est 6H6P c'est une double triode russe, c'est un long tube qui consomme effectivement beaucoup. En me renseignant, j'ai vu que la précision du voltage influe sur la longévité des tubes et vu leur prix.
    invitea3c675f3
    Oh oui, on veut Daudet!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    1/ Mon premier tube, une EL84 .... donc je ne craches pas dans la soupe
    2/ Je ne dis plus rien de peur d'être censuré ....
    moi je ne crains plus rien
    Donc hormis pour des applications en saturation ,ampli de gratte, un ampli à tube n'apporte rien, surtout derrière un lecteur de CD, car à quoi bon utiliser une source presque idéale pour balancer ça dans un bidule dont le transfo de sortie dégrade tout .
    pour être cohérent et vintage il faut une platine vinyle, avec préampli avec correction RIAA , Baxendal etc etc.
    Bien sur les gars capables d'entendre la différence sur une liaison numérique entre un connecteur lambda et un doré à l'or fin voire avec une liaison par fibre optique ou mieux encore avec les câbles de HP "polarisés" vont venir me chercher des poux, mais peu me chaut, ils ne peuvent avancer aucun argument objectif !
  1. Un tulikiwi pour RDC et étage ?
    Par invite7a5cf758 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h01
  2. connecter 2 thermostats en serie (1 pour chaque étage)
    Par invite9aa00671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h39
  3. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 11h54
  4. Convertisseur N/A pour lecteur CD et étage de sortie à tube
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 10h22
  5. problème lecteur DVD et alim à découpage
    Par invite303ed4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 16h21
