problème voltemètre avec CA3161 et CA3162 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitea2de6267
    Re : problème voltemètre avec CA3161 et CA3162
    ok, bon ba je vais essayer çà demain soir
    oui j'utilise deja des supports tulipe
    demain c'est la rentrée pour moi
    bonne nuit
    a+
    invitea2de6267
    slt,
    je vient d'essayer de tout refaire sur une carte de test mais le resultat est le même
    il y a plus qu'a changer le ca3161
    tu sais ou je peux en trouver a pas cher????
    invitee86643f9
    Les sorties segments donnent combien en volts ?
    invitea2de6267
    slt
    j'ai 0.4v sur les sortie segments
    mais je sais que le ca3161 est mort
    invitea2de6267
    si quelqu'un peux me vendre un ca3161 pour 5 euro qu'il me contact par message priver
    invitee86643f9
    Quelques remarques :
    1/ sur le datasheet du CA 3161, la pin 3 (lamp test) est NC alors que sur les schémas elle est reliée à la masse.
    2/ ce n’est pas le cas pour le 7447 qui est pourtant, compatible broche à broche au CA 3161.
    (Sauf que pour le 7447 la limitation n’est pas interne).
    En effet la pin 3 (lamp test) du 7447 est active à l’etat bas.. donc état haut pour un fonctionnement normal.
    gcortex
    j'ai acheter les 2 ca cher gcortex
    non, je te les ai donnés
    si le 3161 est mort, refais une carte avec un 74HC4543
    invitea2de6267
    re,
    pour que le ca3162 et le 74HC4543 fonctionne ensemble comment faut-il les relier car j'ai pas trouver grand chose dans la doc et j'espere que le 4543 supporte les afficheurs a anode commune
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.net/data...74HC4543.shtml
    pour cathode commune et crache rien en courant ou alors
    74HC4543+ ULN2003
    Utilise un 74LS47
    invitea2de6267
    gcortex vient de m'envoyer le 4543, je n'ai pas d'afficheurs a cathode commune, faut que je trouve des afficheurs a cathode commune
    je peux pas mettre 7 simple transistors??? j'ai plus qu'a refaire ma carte je suis tres enmerder....
    faut absolument que je trouve un ca3161 qui vaut le prix de l'or!! mdr
    invitee86643f9
    le 4543 supporte les afficheurs à anode commune ou à cathode commune suivant le câblage choisi.
    invitea2de6267
    tu sais les quels pins que faut relier ensemble??? pour le configurer en anode commune???
    et les quels Pin du ca3162 relier au 4543
    ca3162:
    -20
    -21
    -22
    -23
    74HC4543:
    -D0
    -D1
    -D2
    -D3
    j'ai regarder dans la doc mais elle est nulle!
    invitee86643f9
    Celle là semble plus interessente:
    http://www.ee.washington.edu/stores/...000/cd4543.pdf
    invitea2de6267
    ok, merci
    mais je sais pas c'est quel pin que faut relier ensemble pour mettre en anode commune...
    invitee86643f9
    Pour les afficheurs anode commune il faut relier la pin 6 (PH) à 1(vcc).
    Pour les autres pin, un ex d’application :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    invitea2de6267
    yes!!!
    sa marche, enfaite il y avait un pb sur mon circuit, une piste etai un peux amocher sur le - du ca3161
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...2392560270.jpg
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...4462560290.jpg
    mais il y a un blem car quand sur un afficheur il y a plus de 1 seguments d'allumer les autres s'allument moins fort, les pnp pas asser puissant?????
    invitea2de6267
    j'ai un autre petit pb car quand je met le potar au mini j'ai 2v (j'ai mi mon multimetre a la sortie) et j'ai regler le potar de 47k (zero adj) et j'ai réussi a mettre 2v sur mes afficheurs mais quand je monte la tension a fond (13v)
    j'ai 2 volts en plus sur mes afficheurs (15) mais cette valeur n'est pas fixe
    le nombre decimal n'est pas fixe .... il fait que de varier alors que sure mon multimetre sa ne fait pas ça
    pont diviseur???
    j'ai 100k avec 1k en serie avec 100ohms
    invitea2de6267
    quelqu'un a la solution?
    gcortex
    C'est normal 1K1 c'était pour 10K
    mais pour 100K c'est 1K
    tu ne peux pas généraliser un cas particulier...
  1. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  2. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
  3. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  4. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
