problème voltemètre avec CA3161 et CA3162
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitea2de6267
    bonsoir,
    je me suis créer une alim ajustable avec un voltmètre (ca3161 et ca3162) et je viens de finir ma carte
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...6322505894.jpg
    mais j'ai remarquer un problème au niveau des afficheurs
    ---->http://www.casimages.com/codes_ano.p...39.jpg&module=
    il n'y a que le . qui est correctement allumer sinon tout les autres segments sont allumés mais faiblement
    voici le schéma de mon voltmètre
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...2172505974.jpg
    j'ai essayer de régler le pot de "zéro adj" de 47k mais quand je le met vers le début les afficheurs s'éteignent (même le .) et le 10k des gains de change rien
    si quelqu'un a la solution a ce problème... sa serai génial!
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : problème voltemètre avec CA3161 et CA3162
    Et la spécification de l'afficheur ?
    invitea2de6267
    re,
    ce sont 3 afficheurs que j'ai rasembler (les 2 premiers sont les mêmes) voici la doc: http://www.datasheetcatalog.com/data...DSP-5301.shtml
    et le troisieme
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDSR515.shtml
    invitee05a3fcc
    Pour moi, tu as une erreur de cablage. Si tu mets une résistance de 150 ohms entre la pin 15 du CA3161 et le 0V , il se passe quoi?
    invitea2de6267
    re
    çà m'étonerai que ca soit une erreur de cablage, j'ai bien verifier
    voilà ce qu'il se passe quand je met une r de 150 entre la pin 15 et la masse
    http://www.casimages.com/codes_ano.p...92.jpg&module=
    merci de ton aide
    invitee05a3fcc
    Donc ton CA3161 ne pilote pas l'afficheur. Débranche la pin 6 du CA3161 et mets là au 0V, il se passe quoi?
    invitee86643f9
    Les afficheurs doivent être à anodes commune ?.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    C'est le cas, sinon la manip #5 n'aurait pas fonctionné
    invitee86643f9
    Anodes commune, il n' y a pas de doutes:
    http://www.intersil.com/data/fn/fn1079.pdf
    invitea2de6267
    ok, sa fait comme avant
    tout les seguements allumés faiblement et le . en normal
    invitea2de6267
    mes afficheurs sont bien a anode commune
    invitee05a3fcc
    Mets les Pins 1 2 6 et 7 à 0V, tu dois visualiser 000
    invitee86643f9
    Pour moi, les bases des transistors sans résistances je trouve ça anormal.
    invitea2de6267
    re,
    j'ai essayer, il n'affiche rien apart le .
    CA3161 mort???????
    invitea2de6267
    ba, j'ai fait le shema qui etait dans la doc la limitation doit se faire dans le ca3162...
    invitee86643f9
    Un schéma de ce voltmetre est sur le forum, je vais tenter de la retrouver..
    la voilà:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=ca3161
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    CA3161 mort???????
    1/ Il est mort
    2/ Il est mal cablé. La pin 1 vue du dessus c'est celle qui est à gauche de l'encoche . Quand tu lis CA3161, la pin 1 est vers toi à gauche (vue du dessus)
    invitee86643f9
    il te manque (peut etre) les résistances de limitations afficheurs, au moins une par aff. côté anode.
    invitee05a3fcc
    Non, la limitation est dans le CA3161
    invitee86643f9
    re,
    CA3161 mort???????
    le point n'est pas alimenté par le décodeur CA3161.
    invitea2de6267
    1/ Il est mort
    ok
    non je me suis pas tromper pour les pin
    j'ai acheter les 2 ca cher gcortex
    j'espere qu'il possède un S.A.V
    tu sais ou je pourrai en trouver a pas cher?? car j'ai regarder cher electronique diffussion, 25euro (je suis etonner)
    a+
    invitee05a3fcc
    S.A.V pour un circuit ... faut pas croire au Père Noël!
    Tu as bien du 5V sur la pin 16 ?
    invitea2de6267
    j'ai dit çà pour rire
    oui j'ai bien 5v sur la pin 16 j'utilise un regulateur (L7805)
    j'ai tester sa tension de sortie (4.91v)
    invitee05a3fcc
    Tu as mesurer le 5V sur la pin 16 ?
    Tu as une erreur de câblage (si le CA3161 est encore bon!). Donc tu mesures sur le circuit
    invitee86643f9
    Dans la plus part des cas un IC hors Service chauffe..
    invitea2de6267
    la pin 16 du ca3161 c'est V+ en haut a droite vue de face qui doit etre alimenter en +5v
    invitee05a3fcc
    invitea2de6267
    oui c'est correctement brancher sur ma carte.., j'ai même tester si le courant passait bien sur toutes les pistes, pas de problème au niveau de çà
    invitee05a3fcc
    Tu recables tout sur une autre carte , c'est tout ce que je peux te conseiller ...
    invitee86643f9
    Et essaye d'utiliser des supports pour les deux IC, c'est pratique.
  1. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  2. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
  3. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  4. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
