Problème JDM programmer
    invitea75600fd
    Je souhaite programmé un 16F84.
    J’ai réalisé un programmateur tel que décrit sur le site Fribotte : (http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html)
    J’ai installé ICPROG sur ma machine (tournant sur XP). Une fois le driver requis installé (pour permettre à ICPROG de fonctionner sur XP) ; j’ai paramétré ICPROG de la manière suivante :
    Programmer : JDM programmer
    Port : COM1
    Interface : Direct I/O
    I/O Delay : de 4 à 40 (j’ai essayé pas mal de configurations).
    J’ai testé les ports MCLR, RB6 et RB7 avec l’option de test « hardware check » :
    MCLR : 13,1 V
    RB6 : 5, 4 V
    RB7 : 4,6 V
    J’ai ensuite chargé le .HEX (HS OSC ; CP OFF ; PWRTE ON ; WDT OFF) compilé sur MPLAB et essayé de le charger sur le PIC16F84. Et là : erreur de programmation à l’adresse 000h. Autrement dit, le PIC ne veut rien entendre.
    C’est avec plaisir que je lirai vos commentaires et conseils. Je vous remercie par avance.
    Merci d’avance
    Arnaud
    invite5637435c
    Re : Problème JDM programmer
    vu le schéma c'est censé fonctionner à ton avis?
    Bon courage.
    invitef86a6203
    il faut ajouter une alime externe.
    De plus si c'est un portable , 1 sur 2 ne fonctionne pas avec...
    invite5637435c
    Surement, mais as-tu jetter un oeil sur le schéma du site?
    invitef86a6203
    brancher l'alime comme ça (voir schéma)
    Le problème c'est qu'il utilise le 12V (théorique) du port série , mais généralement il n'y a pas les 12V et le courant est insuffisant.
    Alors soit ça fonctionne partiellement le temps que la capa se décharge , ou même pas du tout si la tension est trop faible.
    invite5637435c
    Humm...
    Y a encore le Vdd du PIC à la masse sur le schéma (Gnd), ça promet.
    Surement une erreur de label sur la flêche, où il faut deviner +Vcc.
    invite5637435c
    Si tu ajoutes une alim externe, il faudra veiller à relier sa masse avec la masse du PC (via la subD), ce qui n'apparait pas dans le schéma.
    invitef86a6203
    je crois que tu met en doute le fonctionnement de ce montage.
    Il fonctionne !
    Quand à sa fiabilité, tout le problème est là !
    J'ai fais une page d'explication , il y a quelques années de ça...
    je l'ai retrouvée;
    Code:
    Les signaux du Pic
    RB7	Data
    RB6	clock
    MCLR	Reset programmation
    Vss	Masse
    Vdd	+5 volts
    Txd commande de Mclr (tension de programmation)
    Gnd +5Volt du pic
    Cts data out
    DTR polarité de +12 volts
    Rts clock et -12 Volts (point le plus négatif)
    lorsque le RTS est -12 volts
    	D4 bloquée ne fait rien
    	la capa C3 se charge à travers D3 et le fil Gnd
    	la zener D2 5,1 Volts limite la tension de C3 à 5 volts
    	Le signal rts est écrèter à -5volts par raport à Gnd
    	le signal Rb6 (clock) est à 0 volt par rapport à la masse (Vss)  et coté - de C3
    lorsque le RTS est +12 volts
    	L'alimentation du pic se fait par C3 (le clock devra donc rester transitoirement dans cet état)
    	le Rb6 (clock) est à +5,6 volt tension de C3 + tension seuil de D4
    	le signal va être écrèté par D4 vers +0,6 volt
    lorsque Txd est à -12 volts
    	D5 écrète le signal à -0,6 volt par rapport à Vss (Vss étant à -5 volt de Gnd soit -5,6V)
    	D7 polarise Mclt à 0 volt de Vss
    	Q1 est bloquer avec la base négative par rapport à l'émetteur.
    lorsque Txd est à +12 volts
    	D5 et D7  bloquées (ne fait rien)
    	Q1 conduit , mais la tension est limité par D6 à 8,2V par rapport à Gnd
    	C2 se charge à 13,3 volts par rapport à Vss.
    	la tension sur Mclr est de 8,2 + 5,1 = 13,3 Volts par rapport à Vss (tension de programmation)
    lorsque DTR est à -12 volts
    	Q2 est bloqué, Rb7 est  à 0 Volt par rapport à Vss
    		(la fuite résiduel du transistor doit polariser négativement RB7)
    lorsque DTR est à +12 volts
    	Q2 est conducteur en émetteur suiveur Rb7 est +5V - 0,6V 4,4Volt (état haut)
    En lecture des data
    	DTR est d'abord polarisée à +12Volts
    	Rb7 est 0 Volt par rapport à Vss
    		Q2 est conducteur CTS est la tension de Vss soit -5Volts par rapport  Gnd
    	Rb7 est 5 Volt par rapport à Vss
    		Q2 est bloqué, CTS est à +12 Volts
    modification JDM
    Si le port RS232 du PC ne delivre pas suffisament de courant ajouter une petite alimentation de 14 volts mini
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    NON.
    Regarde l'explication du fonctionnement
    La masse du pic est à une tension négative par rapport au PC.
    N'oublie pas que le signal varie entre +12V et -12V
    Qui servent à faire du 5V de Vcc et 13V de VPP.
    invite5637435c
    En effet, c'est tiré par les cheveux tout de même, ce qui explique le niveau de fiabilité peut-être aussi...
  1. Un problème avec le JDM fribotte ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 19h28
  2. problème avec prog JDM
    Par inviteaf756aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 07h39
  3. Problème JDM
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 29/03/2006, 13h25
  4. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 14h42
  5. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 20h37
