pour faire le mélangeur on peut utiliser des multiplieurs analogiques.
http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
http://www.analog.com/UploadedFiles/...eets/AD633.pdf
Si, en suivant les propositions que je t'ai données précédemment: en associant notch et passe-bande.
La preuve par l'exemple: voir les images.
Ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, mais elle est réaliste (réalisable pratiquement).
Il faut mettre plusieurs éléments ajustables, mais ça ne doit pas poser de problème, puisque chaque réglage va modifier un seul paramètre indépendemment: fréquences notches, fréquence centrale, flatness dans la bande passante. Compte tenu de la précision requise, il n'y a pas d'autre moyen, sauf à utiliser des architectures plus complexes.
Noter que ce circuit est loin d'être optimum, il prouve juste que c'est possible sans trop de difficultés.
Dernière modification par gienas ; 17/03/2008 à 18h06. Motif: Rétabli l'image "perdue"
Je sens que cela va se termininer avec un filtre à quartz,
avec une sélectivité à "couper au couteau"!
Avec des quartz ce n'est pas possible: la bande passante est de 10% de la fréquence centrale, c'est beaucoup trop.
J'en profite pour reposter le schéma que le forum a allègrement corrompu....
Je ne sais pas d'où vient la corruption, mais, en effet, l'image s'est perdue, ou n'est jamais vraiment arrivée.
Je l'ai replacée là où elle devait être, et supprimée celle qui était ici, et qui n'a plus lieu d'être. S'il persiste un problème, tu peux envoter un signalement.
Dernière modification par gienas ; 17/03/2008 à 18h11. Motif: Supprimé l'image rétablie au dessus
Bonsoir Tropique,
le résultat que tu obtiens est très intéressant.
Par contre je n'y connais rien du tout sur la théorie des "notches".
Peux tu m'expliquer un peu ton schéma aussi s'il te plait ? (à quel endroit se situe le passe-bande,etc ..).
Enfin une dernière question, j'imagine que le choix de l'AOP est important, un NE5532 ou un TL082 ne suffirait pas ?
Merci beaucoup en tout cas !
Les notches ("entaille" en anglais) sont des réjecteurs. Ici, ce sont des doubles T construits autour de U1 et U2. Il existe mille et une façon d'implémenter cette fonction, j'ai choisi celle-ci par facilité, mais il serait possible de fusionner les deux en seul étage p.ex. En théorie, il suffit de deux poles pour réaliser la fonction, donc il y en a un de trop (je ne suis pas un spécialiste des filtres, juste un électronicien généraliste).
Le filtre passe bande lui-même est basé sur L1 et L2 qui forment un circuit couplé. Contrairement à ce qui se fait habituellement, le kQ est choisi largement supérieur à 0.7 ou 1, ce qui donne une réponse avec deux bosses très marquées pour le circuit isolé. Ca a pour effet d'élargir la bande, d'augmenter la pente des "jupes" de la réponse et de compenser la déformation introduite par les notches.
Voir p.84 de ce document pour un peu de théorie dont tu sembles avoir besoin:
http://www.oersted.dtu.dk/upload/ins...2Rfcirct05.pdf
Dans ce circuit, R1 et R2 amènent les Q à la valeur correcte, en pratique, il faudra les augmenter selon les composants réels utilisés pour tenir compte des pertes; le circuit n'est pas optimal non plus, il y a d'autres méthodes de couplage sans doute plus adaptées.
Il serait certainement possible de réaliser cet étage en circuits actifs, mais avec des circuits simples, on n'y arrive pas, il faudrait travailler avec des gyrateurs ou des FDNR.
L'étage final est un passe bande simple qui améliore la réjection au-dela des fréquences notch, corrige le ripple résiduel dans la bande et permet d'équilibrer la pente dans la bande en ajustant finement la fréquence centrale.
Pour arriver à des résultats corrects, il faut prévoir 5 points d'ajustement et des composants de qualité: résistances métal-film en SMD, condensateurs au polystyrène ou mica, et bien sûr un AOP ayant une bande suffisante: avec un TLO82, c'est sans espoir. Le circuit donné en exemple a un produit gain-bande de 90MHz, ce qui est l'ordre de grandeur nécéssaire pour ne pas avoir trop de difficultés.
Enfin l'attaque du filtre doit se faire en très basse impédance, peut-être avec un buffer supplémentaire.
