Batterie
Batterie
    indri
    Batterie
    Je dois réaliser une maquette pour l'école d'un treuil électrique. J'ai dégoté un vieux moteur (je pense que c'est un moteur d'essui-glace, plus aucune indication dessus) je l'ai fait fonctionner avec une batterie de 6V et il tournait.L'avantage de ce moteur est qu'il est déjà réduit(vis sans fin+engrenage)
    Alors voilà, à la base je voulais alimenter un moteur électrique (6V) avec un transfo et prévoir une batterie de secours en cas de coupure de courant( obligatoire dans le cahier des charges de ma maquette). Mais le problème est que j'ai voulu alimenter avec mon alim stabilisé, un transfo 6V : pas moyen!. Je me suis rendu compte qu'il fallait 5-6 A pour l'alimenter.
    Donc je veux changer de stratégie; ce sera ma batterie qui l'alimenterai. Et je voudrais recharger en permanence (même pendant l'utilisation comme pour un pc portable branché sur le secteur)
    Question: Je branche directement mon transfo sur la batterie?Ca me parait trop simple
    (Problème lorsque la batterie est complètement chargé je suppose...donc comment résoudre ce problème?)
    gcortex
    Re : Batterie
    Un transfo 9V + diodes + capa + Résistance + LM317 pour couper la charge à 6V8 sur la batterie ...
    Bon courage
    invite0324077b
    Re : Batterie
    atention la limitation de charge par limiteur de tension est bonne pour une batterie au plomb : pour une CdNi ou NiMh ca ne marche pas
    gcortex
    Re : Batterie
    SVP pourquoi pas avec des Ni-Cd ?
  1. Batterie AH
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 21h15
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. [Divers] batterie
    Par invite07a59a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h04
  4. Batterie
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 08h40
  5. Batterie 14.4 V
    Par invitec9a90525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 20h17
