Electrocinétique : Thévenin
    invite533b878d
    Bonjour à tous.
    Je suis dans l'embarras. J'ai un exercice d'électrocinétique, fort simple j'en suis sûr, qui me pose problème.
    On me demande, sur les circuits ci-dessous, de déterminer les générateurs de Thévenin équivalents aux bornes A et B ou C et D.
    Pour la figure B, mon problème vient du fait que la résistance qui a les bornes A et B est en série avec la résistance 1. Par conséquent, je ne parviens pas a calculer mes résistances équivalentes. J'ai les formules qui vont bien, mais je n'arrive pas a les appliquer ici
    On m'aurait demandé aux bornes l'ensemble Res1+Res 5kOhm, j'aurais trouvé, mais là, je ne vois pas.
    Un ptit coup de pouce ? Juste une petite indication de la direction à prendre m'aiderai beaucoup .
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Electrocinétique : Thévenin
    pour trouver Rth entre C et D tu éteins le générateur de tension et tu le remplaces par un fil (sa résistance interne supposée à 0 dans ce cas).
    Ensuite tu vois que les 2 résistances de 10K sont en // et ce groupement en série avec la 5K, ce nouveau groupement lui même en // avec la 10K entre C et D, soit Rth(CD)=5K.
    Pour A et B je ne vois pas où ils sont placés sur ton schéma.
    invite533b878d
    Merci Hulk !
    Alors, je commence par la fin, une fois n'est pas coutume, A et B, c'est pas ce dessin -_-. C'est effectivement C et D.
    Alors, si je ne me trompe pas, j'ai :
    Les 2 résistances de 10K en // équivalent à une résistance de 5K.
    Ensuite, ce groupement en série avec la 5K, ça équivaut à une résistance de 10K.
    Donc j'ai un montage de deux résistances de 10K en //.
    Donc ensuite, Rth = Rr/R+r, donc Rth = 5K.
    Enfin, Eth = E*R/R+r, donc Eth=4,5V
    C'est bien ça ?
    [ Merci pour ta réponse, je commençais vraiment à désespérer de comprendre cet exo ]
    invite5c707bf0
    pour la figure b dabord tu courcircuite le generateur de 9 volts
    tu le remplace par un fil
    et tu calcule la resistance equivalente tu a
    10k/10k=5k
    ensuite 5k en serie avec 5 k=10k
    et 10k//10k=5k
    donc Rth=5k
    apres Eth=Vcd=10/(5+5)*9=9volts
    pour les autres meme principe je ss pas sur des valeurs verifie
    invite5637435c
    Si on place sur ton schéma b) des bornes A et B sur la 10K centrale, on peut décomposer le calcul en modélisant par Thévenin sur A et B, ce qui donne:
    et (les deux 10K se trouvant en //)
    puis pour trouver Thévenin en CD on a:
    nota: la 10K au numérateur est en fait les deux 5K en série (RthAB+5K)
    invite5c707bf0
    apres Vcd=10/(5+5)*9=9volt
    c'est un pont diviseur j'ai oublié le +10 vcd=10/20*9=4.5
    invite533b878d
    ____Rth = 5K____
    Eth = 4,5V R=10K
    |_______________|
    Est-ce que c'est ça que je dois obtenir ??
    Je ne comprend pas le E/4 :s
    Désolé d'être dur à la détente comme ça :s
    EDIT : C'est moche mon schéma, mais normalement, c'est un rectangle avec tous les dipôles en série :s
    invite5637435c
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    Tu n'as pas oublié que ça.
    Relis bien mon post précédent.
    invite5637435c
    Tu dois avoir ça après la première modélisation:
    ****5K***5K
    *|--vvv---vvv--|C
    E/2***********v
    *|*************v**10K
    *|---------------vD
    invite5637435c
    Pour les autres tu dois utiliser Millman ou le théorème de superposition selon ce que tu as vu en cours.
    invite533b878d
    Ben pour être franc, je dois vraiment pas être doué, mais je ne comprend pas pourquoi il y a 2 fois 5K.
    Il y a la 5K thevenin, mais l'autre, c'est la 1 ? Ce que je comprend pas, c'est que la 1, elle n'existe plus, puisqu'on l'a additionnée avec la résistance équivalente aux 2 10K en // qui font 5K.
    Jack
    Oui
    Non, l'autre 5k, est obtenue avec les 2 10k de gauche, vu que tu avais débranché les 2 résistances de droite.
  1. electrocinétique
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2007, 23h58
  2. Electrocinétique
    Par invitee8fafcb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h28
  3. Electrocinetique (thévenin)
    Par invite7371ed77 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 11h22
  4. Electrocinétique L1
    Par invite23745dd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h41
  5. Electrocinétique
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h46
