220 volts secteur?danger?
    invite5c707bf0
    je touche jamais de tension superieur a 15 volts
    est ce que il y a des precautions a prendre lorquu'on utilise la tension du secteur 220 volts chez nous?
    invite3a1051d7
    Re : 220 volts secteur?danger?
    oui couper le courant !
    et mettre tous les equipement a la terre !
    a partir de 40V danger !
    Alain
    invite5637435c
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    C'est une blague?
    Quel est le sens profond de ta question, car j'ai peine à croire ce que je lis?
    JPL
    Manifestement il n'est pas au courant !
    invite0324077b
    la seule precaution utile avec le 220v est de ne pas toucher !
    reste a choisir les moyens
    debrancher avant toute manipulation
    ou etre sur que tout soit solide et bien fixé et que l'on puisse manipuler sans toucher ce qui est dangereux
    ou mettre des gants bien isolant et utiliser des outil isolant
    ou toute autre methode adapté la situation : on ne peut pas reflechir a ta place
    ATENTION meme si on a pris un jour un coup de 220 sans degat il ne faut pas en conclure que c'est sans danger mais simplement qu'on a eu de la chance : quand on et bien sec en general on supporte , mais si on est mouillé ou simplement si on transpire le danger augmente ...
    Bjr à tous,
    Un peu "dure" ma vision des choses: il est peut etre à la masse !
    Bon je sors,
    Bonne Paques
    vincent66
    Hello!
    A priori, pour ue tension supérieure à 50V, pas touche, brancher et observer à distance..! Sinon, alimenter en 230VAC à travers un disjoncteur à courant de défaut (FI) qui coupe si un minime courant passe par la terre , à travers le corps d'un électrocuté...
    Soi prudent!
    Vincent
  1. [Divers] recherche schema d'une minuterie a triac 220 volts
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 19h58
  2. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  3. conception variateur pour brushless 220 volts
    Par invite16f7d3c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 10h42
  4. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h15
  5. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
