Schéma impulsion sur front
    invitea88e6ae4
    Question Schéma impulsion sur front
    J'ai simulé mon schéma, il fonctionne correctement, mais entre la théorie et la pratique c'est souvent très différent. Est-ce que ce montage fonctionnerait - il ?
    Quelle valeur de résistance et de condensateur dois-je prendre pour obtenir une impulsion d'environ 10ms sur chaque front (montant ET descendant) du signal d'entrée ?
    Le signal d'entrée provient d'un interrupteur avec filtrage des rebonds (via réseau RC et inverseurs à trigger de Schmit.
    voili voila
    Merci beaucoup
    Thomas A.
    vincent66
    Re : Schéma impulsion sur front
    Hello !
    Je pense que tu pourrais avantageusement utiliser un monostable type 74HC221...
    A ton service !
    Vincent
  1. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
  2. front montant sur PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h42
  3. front montant
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 18h24
  4. Détecteur de front
    Par invite31021e12 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2006, 16h13
  5. Bascule D triggée sur front descendant
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2003, 09h38
