Voila je fais construire et nous allons mettre du panneau solaire thermique(chauffage et eau chaude sanitaire).Or je voudrais pouvoir suivre le soleil du matin jusqu'au soir de Est à Ouest(donc une seul rotation) J'ai ressortis mes cours d'electronique et voila ce que ca donne(voir fichier).PAr contre,j'ai quelques soucis.
J'ai récupéré un transo 220/21v avec une puissance de 13VA.DOnc pour alimenter l'aop,pas compliqué un pont diviseur de tension avec les résistances,par contre,comment faire pour obtenir la tension négative pour alimenter encore cet AOP?(je pensais éventuellement aux transistors...),Ou alors faire un redresseur de tension avec un pont de diodes...Mais bon,j'ai un transfo...Ensuite,j'ai récupéré un moteur sur roue pour portail,mais il est alimenté en 230V! Comment le commander avec les relais?
Voila en gros,j'attends vos commentaires,et merci d'avance
