Allonger une impulsion
    invite517f3dd7
    J'enregistre un signal à l'aide d'un logger dont la vitesse d'échantillonnage maxi est de 10/sec. J'ai parfois des impulsions dont la durée est inférieure à 0,2 sec, donc j'en rate pas mal.
    Je cherche un montage simple qui allonge sensiblement* la durée d'impulsions inférieures à 1 sec tout en conservant l'amplitude comprise entre 0,1 et 5 Volts.
    * Par ex calibrer à 1 sec tous les pulses inférieurs à 1 sec.
    Voilà en qq mots. Si quelqu'un (e) a une idée, merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Allonger une impulsion
    Un bon NE555 doit pouvoir faire le job
    invite9fc58509
    conservation de l'amplitude du signal dont la durée doit être allongé : peut-être un échantillonneur / bloqueur ? Si pas besoin d'une très haute précision, je pense qu'une paire de transistors FET, un condo et un AOP devraient suffire pour cette fonction. Pour la section commande, un 555 peut effectivement convenir, mais il faudra sans doute lui adjoindre un petit ampli en tension pour le déclancher de façon sûr sur des signaux entrant de faible amplitude.
    Pour la durée des signaux, tu peux te contenter d'une largeur d'impulsion de 0,2 à 0,5 secondes, si ton système d'acquisition bosse à 10 Hz.
  1. bloquer une impulsion
    Par invite551c89c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 22h21
  2. Allonger une impulsion ou la convertir en continu
    Par invite8c5998e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 23h01
  3. créer une double impulsion
    Par invitef77e6933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 18h07
  4. Ralonger une impulsion
    Par invite37da3270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 14h34
