Avec une alimentation non symétrique, le 0V et la masse, c'est la même chose ?
merci.
13/04/2008, 12h38
#2
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : 0V et masse ?
Une tension étant une différence de potentiels, et ce que tu appelles 0V ou masse représentant un potentiel, tout est très relatif.
C'est donc une question de choix de potentiel de référence.
13/04/2008, 13h03
#3
Jean.Marc
Date d'inscription
mars 2007
Âge
74
Messages
477
Re : 0V et masse ?
le mot masse représente le potentiel du châssis dans un montage à tubes, qui était construit sur un chassis en tôle qu'on utilisait comme potentiel de référence. Ceci économisait aussi des fils lors du câblage.
Aujourdh'ui il n'y a pas toujours de chassis, aussi on prend comme masse le potentiel commun des connecteurs d'entrée-sortie par exemple. L'idée c'est que cette masse peut être reliée à la terre sans inconvénient, et même avec avantage.
Mais il est possible d'avoir un montage dans lequel la masse ne soit pas le potentiel de référence, s'il y a une bonne raison de le faire. Dans ce cas, la masse est déconnectée du potentiel de référence en courant continu ou aux basses fréquences, mais aux fréquences radio elles sont connectées par un ou des condensateurs pour des raisons de compatibilité électromagnétique.
Ce dernier cas s'impose si le montage est directement connecté sur le secteur, alors que la masse doit pouvoir être connectée à la terre.
Jean-Marc
13/04/2008, 13h09
#4
invite379346f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
78
Re : 0V et masse ?
Je débute et j'essaie de comprendre...
J'ai 2 fils du transfo, redressé, filtré, je considère le + comme le fil qui passe par les 2 + des condensateurs et qui va à l'anode (d'un tube).
L'autre fil qui passe par les - des condensateurs et qui ensuite va à l'étoile de masse et récupère les masses des connecteurs rca, la grille écran du tube (screen), la cathode à travers une résistance.. c'est le 0V, la masse ou dans ce cas, c'est kif kif ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/04/2008, 14h39
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : 0V et masse ?
Bjr jef9200,
Ne confond pas "grille écran" (screen) d'un tube (appelée G2 habituellement) avec le BLINDAGE interne d'un tube.
Les tubes triodes (par construction) ne comportent pas de "grille écran" (screen).
Mais elles peuvent trés bien comporter un "blindage" interne relié lui à une broche du culot.
Le blindage INTERNE n'a aucune ACTION sur le fonctionnement du tube.
Une "grille écran" (portée génralement à un potentiel assez élevée dans un tube)
a une action sur le fonctionnement du tube . Les "grilles écrans" se trouvent à partir des tubes tétrodes et au delà.
C'est donc pas tout à fait pareil comme définition !
