variabilité, stabilité et limite oscillateur RLC/Quartz
    inviteecc8c7db
    Post variabilité, stabilité et limite oscillateur RLC/Quartz
    je suis un etudiant en TSI-sup, j'ai choisi les oscillateur electronique comme sujet dans le cadre du "variabilité, stabilité et limite", mais voilà je plante. j'ai séparer mon sujet en 2 grande parti: RLC et Quartz.
    je doit faire aparaitre l'aspet de la variabilité, stabilité et limite de ses oscillateur pour donner enfin avoir la difference entre eux.
    -alors j'ai besoin des ordres de grandeurs ou des example de montage avec les calcule .
    -aussi dans mon exposé je doit parler de la limite d'utilisateur de qlq oscillateurs par example (colpits, hartly,seiler,clapp,quartz...)
    -quel sont les facteurs qui entre dans la stabilité des oscillateur?avec des formule de calcul des erreurs.
    -et mon soucie majours , est de trouver ou reside la variabilité dans les oscillateur.
    aide moi SVP
    et merci d'avence.
    Ayoub
    gcortex
    Re : variabilité, stabilité et limite oscillateur RLC/Quartz
    le quartz pour la stabilité et la précision
    sinon LC
    inviteecc8c7db
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    sinon LC
    merci,
    or, je cherche des formule de calcule des erreur d'instabilité.
    invitee05a3fcc
    Pour une théorie sur les oscillateurs .... tu as ton copain Google !
    Bsr dectroo,
    L'instabilité d'un oscillateur peut provenir de beaucoup de chose.
    Je doute que l'on puisse mettre cela GLOBALEMENT en équation.
    Dépend de la température, de la charge, des variations de tensions d'alimentation etc...autant de paramétres qui influent sur la stabilité (et sur l'équation éventuelle !)
    inviteecc8c7db
    Bsr dectroo,
    bon, et pour la variabilité ,ou peut-on la voir?
    est-ce que le VCO presente cette variabilité?
    gcortex
    Ah c'est donc toi dectroo !
    tu peux mettre en équation un quartz
    --- L --- Cs ---
    ------Cp-------
    et montrer qu'une variation de Cp change très peu la fréquence
    Citation Envoyé par dectroo Voir le message
    Bjr dectroo,
    C'est fait POUR etre variable !!
    In french: Oscillateur VARIABLE Controlé en tension . Donc ça varie !!!
    Lorsqu'on utilise un quartz on recherche SURTOUT l'INVARIABILITE (la stabilité)
    Tu as aussi le VXO: ca varie moins car là c'est le quartz que l'on cherche à faire "bouger".
    Tu trouveras aussi TXO, TCXO bref des tas d'appelations.
    invitea3c675f3
    Bonjour Dectoo,
    En gros, la stabilité de la fréquence des oscillateurs dépend du circuit employé (un 555 sera toujours moins stable qu’un oscillateur à cristal), et de la stabilité des composants utilisé; même le quartz est sensible à la température, ce qu’on peut compenser dans une certaine mesure par des capacités dont la valeur dépend aussi de la température.
    Certains oscillateurs à quartz sont stabilisés en température par un thermomètre (bruit d’une diode en inverse) suivi d’un microprocesseur qui commande en tension continue une varicap placée dans l’oscillateur à quartz (radio Motorola).
    Au delà il reste le quartz thermostaté ou d’autres références comme le Césuim…
    inviteecc8c7db
    --- L --- Cs ---
    ------Cp-------
    oui en faite je vois bien ton aider, ce ke je doit exposer n'est un cours d'electronique mé enfaite des ordres de grandeur de changement de l'impedance du quartz en fonction de la temperature , du viellessement.
    avez-vous un tirage sur sa?
    merci.
    gcortex
    le quartz a 2 fréquences de résonance
    série : Fs (Z = 0)
    parallèle : Fp (Z infini)
    si mes souvenirs sont exacts, la fréquence réelle est comprise entre les deux (quartz inductif)
    et le rapport entre les deux doit être racine de 201/200
    inviteecc8c7db
    oui merci j'ai compris,
    mnt j'ai demander à mon professeur comment je doit exposer ses resultat , il ma dit ke je doit donné pour chaque oscillateur une fréquence limite et aussi pour chacun sa precision en ppm. mais le problem c ke je plante à ce niveau là.
    si klk'un à une idée, sera le bienvenu.
    gcortex
    les quartzs sont limités à 27MHz pour la fréquence fondamentale
    les LC peuvent monter à 300MHz
    BJr dectroo,
    Pour la préçision, ca va dépendre pour les quartzs : si régulation en témpérature.
    Pour les LC ; de la réalisation MECANIQUE et des contraintes d'utilisation (température , charge, etc...)
    Un coup de wiki:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_...C3.A9ristiques
    inviteecc8c7db
    salut voilà c moi de retours,
    bon j'avence un petit peu dans le sujet.
    maintenant ya un terme qui cloche dans ce theme c'est la variabilité je vx savoir qu'est ce qu'on vx dire par la variabilité et en quoi il est representer dans un oscillateur.
    merci d'avence.
    gcortex
    la variabilité est probablement, la possibilité de réglage de la fréquence
    avec un condensateur variable
    si Cmax = n.Cmin
    alors Fmax=Fmin.racine n
    la variabilité d'un quartz est très faible
  1. oscillateur à quartz et RLC
    Par inviteeb44e4eb dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/12/2012, 17h49
  2. TIPE: oscillateur à quartz et RLC
    Par inviteeb44e4eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2012, 11h35
  3. variabilité,stabilité,limite
    Par invite69e1c417 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/06/2007, 16h46
  4. Tipe Variabilité limite et stabilité. PSI
    Par invite71b8e227 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2007, 13h31
