Alim avec LM317
Alim avec LM317
    invite75baa1d6
    Alim avec LM317
    Je suis débutant et j'ai besoin de vos conseils éclairés.
    J'aimerai me faire une petite alimentation pour mes futures expériences.
    J'ai trouvé un montage très simple dans le numéro de février d'Électronique Pratique. Mais c'est un régulateur 78L05. J'aimerais utilisé un LM317 pour en faire une alimentation variable.
    Pouvez-vous me dire où je dois insérer le potentiomètre et quelle résistance?
    Est-ce que je dois modifier les R et C aussi?
    Ou avez vous un autre schéma à me présenter fiable et surtout sécuritaire.
    Merci de votre réponse.
    dhumblet
    invitee05a3fcc
    Re : Alim avec LM317
    Tu regardes la spécification du LM317
    page 4 figure 4 : http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    invite75baa1d6
    Merci,
    Si j'ai bien compris je dois faire attention à la borne 1 et 2 qui sont inversées entre le 7805 et le 317.
    Et je devrais rajouter une résistance de 200 Ohms et un potentio de 4K7??
    invitee05a3fcc
    Voilà, voilou
    invite75baa1d6
    Oups.En fait les 3 broches sont inversées!!
  1. Chargeur avec alim pc
    Par invite3eba1f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 19h18
  2. Carte alim +5V +10/-10V avec transfo
    Par invite319df79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h49
  3. Alim régulée par LM317, relation entre Uentrée et Usortie ???
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 07h05
  4. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 14h18
