besoin d'aide pour un simulateur de pêche! - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 102 sur 102
  1. #91
    invite6749c27d
    Re : besoin d'aide pour un simulateur de pêche!
    puis-je donc mettre la vis en contact avec un pignon qui a ses dents sur le côté?
  2. #92
    invite6749c27d
    aidez moi s'il vous plaît!
  3. #93
    invitea15164c3
    salut
    on peu pas te répondre juste comme çà , on ne connait tes éléments ..
    dents sur le coté ?? en général le pignon est adapté a la vis sans fin.
    mais si tu regarde là :http://www.letrainmagique.com/Tarif_entrainement.htm
    "Vis sans fin module 0,4 laiton ou acier. 1 filet à droite (dimensions en mm)"
    "Roues module 0,4 à moyeu en laiton (pour les vis sans fin module 0,4 ci-dessus). Les dents arrondies sont adaptées à la vis sans fin. (Dimensions en mm) " tu en as une qui fait 50 dents.
    ensuite tu devras adapter les axes... a tes diamètre ( moteur... ).
    bye
  4. #94
    invite6749c27d
    merci beaucoup!
  5. #95
    invite6749c27d
    merci à tpus ceux qui m'ont aidé!
    j'ai commandé le matériel, il n' y a plus qu'à assembler! (même si ça va prendre du temps)
    caractéristiques:
    -vitesse du poisson: jusqu'à 2m/seconde puissance du poisson: jusqu'à 4 Kg
    -possiblilté de choisir entre plusieurs leurres: il faut choisir le bon parmi plusieurs. Le bon leurre est choisi aléatoirement par un petit programme.
    -poisson piloté par une personne quii immite les touches, les départs... comme un vrai poisson
    -le poisson est dit ramené lorsque la bobine est vide et qu'on la maintient ainsi pendant 10 secondes
    au rendement max, suivant l'engrenage ca fait soit du 3.5 kg pour 2m/seconde ou du 4kg pour 1.5 m/seconde.
    je n'ai pas réussi a trouver comment faire de façon économique et automatique le déplacement lattéral et en prfondeur du poisson avec un moteur ou une crémaillère...
    Mais ce n'est pas trop grave
    et je n'est pas réussi à faire un truc qui pilote l'étrier pour pousser sur la bobine et ainsi faire accélérer le poisson! (peut être plus tard avec un pic....)
    si vous avez d'autre idées, n'hésitez pas à me les dire!!
    je vous tiendrai au courant de mon avancement ici
  6. #96
    invite6749c27d
    bonjour à tous!
    j'ai presque terminé mon projet, mais j'ai un problème au niveau de mon couple de blocage: le système vis sans fin + 1 pignon me ralenti bien mon moteur par 40 comme le nombre de dents, mais le couple de bloquage reste le même alors qu'il devrait être augmenté de 40??
    pouvez vous m'expliquer ce qui ne va pas? On m'a dit que le couple de blocage augmeterait lui aussi x40 mais là il reste le même!!
    merci d'avance!
  7. #97
    invite6749c27d
    si vous voulez plus d'explications demandez moi!
    merci!
  8. #98
    invite6749c27d
    personne ne peut m'aider?
  9. #99
    invite17acf874
    Je projette de fabriquer moi aussi mon simulateur de pèche!
    As tu réussi ta construction? est ce que ça marche depuis?
    merci pour tes réponses.
  10. #100
    Bonjour et bienvenue,
    le sujet a 7 ans et l'auteur ne participe plus depuis l'année dernière.
  11. #101
    invite17acf874
    merci pour ces infos. Je ne vois pas la possible d'envoyer des message perso, mais ce n'est peut être pas possible.
  12. #102
    Bj rà toi,
    Clique sur le peudso de celui à qui tu veux envoyer ton message: tu verra apparaitre ( entre autre envoyer un messaage privé.
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
  3. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
  4. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 00h06
