Chargeur batterie PC portable externe
    samaudio
    Bonjour à tous !
    j'ai un PC portable de marque DELL qui présente un problème sur son entrée d'alimentation.
    Le PC fonctionne bien sur sa batterie, mais l'entrée d'alim semble être proche du court circuit, l'alim s'écroule et la batterie ne se charge pas.
    Voici ma question : Comment réaliser un chargeur pour la batterie (neuve !) en externe ?
    La batterie est du type Li-ion 14,4v 4400 mAh
    Merci pour vos idées !
    Samuel
    vincent66
    Re : Chargeur batterie PC portable externe
    Hello !
    Il faudrait d'abord vérifier le fonctionnement de ton chargeur pour être sur que le problème ne se situe pas dans ton portable.
    Si ton DELL est semblable au mien, le cordon d'alimentation comporte 3 fils :
    -la masse
    -l'alimentation positive
    -un signal de feedback pour informer le chargeur de l'état de la batterie.
    Si tu réalises un chargeur toi-même un circuit comme le LT1512 devrait t'intéresser...
    A ton service !
    Vincent
  1. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  2. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  3. chargeur de batterie
    Dernier message: 19/01/2008, 17h23
  4. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h51
