Voilà mon problème : je souhaite commander une diode varicap en tension. Pour cela, j'ai choisi de mettre un régulateur de tension (LM317), j'ai besoin de faire varier la plage de tension de 1 à 28V en sortie du régulateur. Or, il faut jouer sur la résistance ( potentiomètre) pour faire varier la tension de sortie. Maintenant, je voudrai que cette résistance dépende d'une certaine fréquence que je vais mettre à l'entrée pour commander le tout (numériquement), mais comment faire la transition entre le module numérique et le régulateur?? Un potentiomètre numérique marcherait il dans mon cas, à la place du potentiomètre normal?? et si oui comment faire le lien avec le régulateur qui doit voir lui une résistance... analogique finalement??... non??
Merci de me faire part de vos réflexions...
A bientôt.
