Montage AOP, analyse
    ElMamat
    J ai ce montage dont j aimerai comprendre le fonctionnement, si une ame charitable pouvait m aiguiller ca serait sympa.
    L'alim. V12 + transistor me sert a simuler un circuit a collecteur ouvert.
    Mais la diode zener en parallele avec les condos et la resistance .....
    Jack
    Re : Montage AOP, analyse
    Pour une explication valable, il faudrait connaître dans quel contexte est utilisé ce montage.
    Une étude en continu ne donnera pas grand chose. Quel est la caractéristique des signaux d'entrée?
    Pour la zéner, elle n'est là que pour limiter la tension de sortie.
    ElMamat
    Derriere ce montage il y a 2 comparateurs (LM339).
    Le premier comparateur sert a la charge et la decharge d'un condensateur.
    cette charge et decharge est utilise par le 2eme comparateur qui le compare avec la sortie du montage ci dessus.
    Le generateur d impulsion V12 est a frequence variable.
    De ce que je peux observer la tension du montage (ci dessus) varie entre ~4.8 et 12V ( ce que je n arrive pas a expliquer )
    Voila , je vous remercie pour l aide que vous pourrez m apporter.
    Jack
    Et que représentent V10 et V11.
    Tu n'as toujours pas dit dans quel contexte est utilisé ce montage.
    ElMamat
    V10 c est une tension qui vient d un simple diviseur de tension entre 3 resistances.
    V11 c'est la tension d'alimentation (continue).
    V12 ca me sert juste a simuler un collecteur ouvert ca frequence varie.
    C est utilise dans une carte de commande de thyristor.
    Jack
    Je ne vois pas trop. Tu n'as pas un vrai schéma un peu plus complet?
    ElMamat
    Je te contacte par MP.
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h25
  2. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h50
  3. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h40
  4. montage aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 12h21
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h03
