guidage GPS missile
guidage GPS missile
    invitecf660865
    guidage GPS missile
    salut a tous,
    je voudrais savoir comment fonctionne le guidage des missile
    (éléctronique, commande gouverne, guidage GPS) car j'ai en
    projet une fusée expérimentale(assez grosse) et je voudrais
    qu'elle retombe a un endroit préçis.
    merci d'avance.
    ps: non je sui pas fou
    Re : guidage GPS missile
    Bsr mark2,
    Imagines toi que le guidage des missiles fait appel à des calculateurs qui doivent traiter l'information en temps réel.
    Bien sur derriére tout ça il y a de l'onformatique "lourde".
    C'est donc pas avec un GPS que tu va guider quoi que ce soit !
    M'étonnerait pas que ce fil soit rapidement vérouillé (fusée GROSSE!!)
    invitee05a3fcc
    Et le GPS n'est pas fiable ........ en zone troublée! C'est tellement facile à brouiller (soit localement, soit par les ricains)
    invitecf660865
    salut
    merci beaucoup,mais sa m'aide pas trop, y pas un système de guidage simple?(je prenais celui du missile car il me semblais plus fiable).
    merci d'avance .
    JPL
    Sauf erreur tu ne dois pas avoir le droit de faire joujou avec des fusées, surtout grosses ! Et je m'inquiète pour ce point précis où tu voudrais qu'elle tombe.
    Pour moi, une seule solution : fermer cette discussion.
  1. [PMA 15] Missile
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/08/2007, 14h14
  2. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 15h20
  3. equation d un missile ( jeu) :D
    Par invite05586072 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 00h16
  4. missile
    Par invite936a40b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2005, 13h11
  5. Tir de missile dans l'espace
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/01/2005, 22h19
