Choix de resistances pour comparateur à 2 seuils - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    invite09837ae2
    Re : Choix de resistances pour comparateur à 2 seuils
    Oui c'est bien une CTN, je ne crois pas avoir dit le contraire, la resistance qui lui est associer est de 820 OHMS et non kohms.
    Pour le port USB si j'ai bien compris ca veut dire que certains PC vont fournir 100mA limité (sauf si le peripherique fait une requette) et d'autre 500mA sans requette ?
  2. #62
    invite5637435c
    La led s'allume pendant que ton moteur tourne, normal tant que T1 conduit, mais au blocage de T1 la tension sur le collecteur ne peut qu'augmenter ce qui fait éteindre la led.
    Ce qui fait alimenter ta led est surement dû au fait que ton ventilateur est "brushless" et contient une électronique interne qui gère les courants statoriques et se décharge dans ton circuit led au blocage de T1.
    Dans ce cas la diode anti retour n'est pas utile avec ce type de ventilo et seulement ces ventilos.
  3. #63
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Elbuey76 Voir le message
    Oui tu as raison je ne sais plus pourquoi je pensais à une CTP...
    820 Ohms, ouf tout s'explique enfin, c'est donc cohérent cette fois.
    C'est plus compliqué.
    Certains PC vont limiter par PORT la consommation selon si d'autres port sont utilisés.
    D'autres vont fournir 500mA par port, si l'alim USB du PC le permet.
    D'autres encore vont avoir un port plus puissant que les autres permettant de brancher un disque externe gourmand par exemple.
    Sur les portables de maintenant les alims sont plus puissantes et les caractéristiques dépendent avant tout des choix des fabriquants.
    Comme aujourd'hui tout est USB (disque externes, graveur externes, chauffe gobelet à café (eh oui...2,5W!), clé, disque multimédia, etc) si tout les ports étaient limités à 100mA pas grand chose ne fonctionnerait en fait.
  4. #64
    invite09837ae2
    Merci,
    Il n'y a donc aucun danger si je test sur mon portable ? dans le pire des cas il sera limité a 100mA et le moteur ne tournera pas ou peu ?
    Bonne journée.
  5. #65
    invite09837ae2
    Merci,
    Bonne journée.
  6. #66
    invite09837ae2
    J'ai encore une question, la chute de tension de 0.2v de Vce sat au transistor, si je met un Darlington, cette chute de tension va augmenter ?
  7. #67
    invitee05a3fcc
    0,8V environ
  8. #68
    invite09837ae2
    C'est embetant car cela devient non-negligeable en sachant que mon moteur est deja sous alimenté.
    Vous pensez que je peux gagner beaucoup comme hysteresis en mettant un darlington en sachant que pour linstant j'ai en sortie de l'adi 3.08v avec transistor ou 3.37v sans charge.
    Ca vaut le coup de gagner un peu d'hysteresis et de perdre 0.7v de tension sur le moteur ?
  9. #69
    invitee05a3fcc
    Ca vaut le cout de rien du tout.
    Tu utilises un LM311, une résistance de pullUp et un NMOS dit "TTL" ou "logic" ou "digital" dont la résistance de saturation est garantie avec Vgs=5V. Maintenant tu fais comme tu le sens
  10. #70
    invite09837ae2
    Je n'utilise pas de NMOS ni de LM311...
    Je n'ai pas tout compris
  11. #71
    invitee05a3fcc
    dans ma réponse #2, je te disais d'utiliser un LM311. A la place du darlington, il faut le NMOS. Si tu veux pas lire et comprendre ce que je te dis, j'y peut rien !
  12. #72
    invite09837ae2
    C'est pas la peine de s'enerver, j'ai dit quoi de mal ? decidement....
    Tout le monde n'est pas un dieu de l'electronique !
  13. #73
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que je te dis de les utiliser. point.
    Le NMOS à la place du darlington, le LM311 en comparateur
  14. #74
    invite09837ae2
    Oui maintenant j'ai compris, sur le coup j'ai pris la phrase dans l'autre sens.
  15. #75
    invite5637435c
    C'est peut-être le moment de t'y mettre, tu en auras pour quelques euros seulement, mais c'est le prix pour aller vers une solution plus adaptée.
    Actuellement tu utilises un LM324 qui n'est pas un comparateur, un ventilo 12V qui n'est pas un ventilo 5V, un transistor qui n'est pas adapté à la situation,...
    Forcément au bout du compte tu n'obtiens pas exactement ce que tu souhaitais au départ.
    Je pense qu'on t'a tout dit sur ce sujet, maintenant perso je passe à autre chose.
    Bon montage.
  16. #76
    invite09837ae2
    Ok, en tout cas merci à tout les deux de m'avoir aidé, sans vous j'aurais beaucoup plus galeré, et j'ai appris beaucoup sur ce projet.
  1. comparateur 2 seuils
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 20h56
  2. comparateur a 2 seuils
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 22h41
  3. Urgent choix de résistances
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 20h46
  4. Comparateur à hystérésis à seuils variables
    Par invite69a2835d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 15h35
  5. choix de résistances !!!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2005, 16h33
