Diodes de clamping
Diodes de clamping
    inviteace2f602
    Diodes de clamping
    Certains circuits intégrés (ACT14,...) présentent des diodes de clamping internes (une entre le VCC et l'entrée du signal et l'autre entre le GND et l'entrée du signal).
    Je ne comprends pas pourquoi dans certaines applications on rajoute des diodes de clamping externes (une entre le VCC et l'entrée du signal et l'autre entre le GND et l'entrée du signal).
    Pourquoi cette redondance??
    Est-ce vraiment utile?
    invitee05a3fcc
    Re : Diodes de clamping
    Les diodes de clamping internes ont un courant max faible (par exemple 10 mA). Donc on rajoute une diode externe par sécurité. Tu as un exemple de schéma?
    inviteace2f602
    Désolé je n'ai pas de schéma à montrer...
    Ce qui m'étonne un peu, c'est l'utilisation de diodes clamping externes pour un signal de sortie du CI (ACT14)...
    Tropique
    Hello
    Pratiquement tous les ICs ont des diodes entre toutes les broches, entrées et sorties, et les rails d'alim.
    Elles apparaissent à la fabrication, lors de la création de caissons d'isolation.
    De façon isolée, elles peuvent généralement supporter des courants élevés à cause de leur surface importante, mais en fonctionnement normal de l'IC, il vaut mieux éviter de les polariser: les porteurs créés par l'injection de courant vont perturber d'autres sections, ce qui va modifier des seuils, causer des courants d'entrée parasites et dans certains cas extrêmes déclencher des thyristors parasites et causer un latch-up général.
    Les diodes créées volontairement pour la protection ont en général une meilleure résistance à ces problèmes, mais n'en sont pas complètement dépourvues.
  1. Circuit de Clamping
    Par invitee7a42e11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 09h30
  2. Diodes
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  3. diodes
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 11h56
  4. Diodes
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 14h24
  5. Diodes
    Par invite3d8d871d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 07h06
