Filtre de Wiener
Filtre de Wiener
    invite5dab4274
    Filtre de Wiener
    Le TIPE que je prepare porte sur le filtre de wiener.
    J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas de reponse :
    - Pour utiliser ce filtre, on suppose connu la variance du bruit. Dans la pratique, comment a t'on accès a cette donnée si le bruit est non observable ?
    - De plus, je n'arrive pas à voir le sens "physique" de la matrice d'autocorrelation (elle me semble parachutée).
    inviteace2f602
    Re : Filtre de Wiener
    La matrice de corrélation apparaît lorrsque tu souhaites résoudre les équations qui vont te permettre de déterminer les coéfficients optimaux de ton filtre.
    N'oublie pas que le filtrage de Wiener est un filtrage adaptatif dont il faut déterminer les coefficients!
    Concernant le bruit, on suppose souvent qu'il est gaussien
    invite5dab4274
    Merci pour la reponse !
    Je suis d'accord pour la matrice de correlation. Je me demandai juste si elle avait une signification "physique" (une analogie avec un autre domaine, etc... ) afin de pouvoir me passer le plus possible de "camboui" pour expliquer le fonctionnement du filtre (10 minute pour un tipe, c'est trop court ...).
    invite5dab4274
    J'ai cherché , mais je ne vois pas comment on arrive à avoir la variance d'un bruit blanc gaussien.
    On a la " loi de probabilité du bruit" en fonction de sa variance. Comment en déduire sa variance si l'on ne sait rien d'autre sur cette loi (sinon, comment faire pour en savoir plus sur celle-ci?)
    inviteace2f602
    Hello,
    Pou infos, pour étudier le spectre des signaux déterministes on utlise la transforméée de Fourier.
    Concernant les signaux aléatoires on procède autrement, on calcule la fonction d'autocorrélation puis effectue une transformée de Fourier de cette fonction: On obtient une fonction appelée la densité spectrale de puissance (DSP).
    La DSP d'un bruit blanc gaussien est égale à la variance (sigma carré).
    Concernant la notion de bruit, jette un coup d'oeil à ce lien:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_blanc
    Bon courage
    invite5dab4274
    Merci encore une fois !
    Ca commence a s'éclaircir petit à petit.
    Donc si j'ai bien compris, en considérant Y = X + U avec :
    -Y signal reçu
    -X signal utile (émis)
    -U le bruit blanc gaussien
    On suppose que le bruit et le signal utile sont décorrélés.(et stationnaire)
    Donc j'aurai (en notant f(y) la fonction d'autocorrélation de y) :
    f(y)=f(x)+f(u)
    Ayant accès a y, j'aurai f(y). On connait le signal emis x , et finalement , j'obtiendrai f(u)=f(y)-f(x)
    Par suite, j'aurai la variance du bruit.
    Est ce que je fais fausse route ou non?
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h56
  3. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  4. Filtre RL
    Par invitec1a92039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 21h29
  5. filtre
    Par invite2927189f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/01/2006, 14h25
