module pmlcd velleman
    invite231e6b60
    J'essaie de changer la gamme du petit module voltmètre de chez velleman
    dont l'adresse ci dessous.
    http://electronics123.net/amazon/dat...5gbnlfresd.pdf
    Je pense qu'il faut dessouder RB et mettre 10 kohms à la place. C'est pas très clair. Quelqu'un a t-il déjà utilisé ce produit ?
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : module pmlcd velleman
    Ce qui n'est pas clair, c'est la gamme de tension que tu veux. 0-200V DC?
    invite231e6b60
    Il s'agit bien de 0-20 V DC
    invitee05a3fcc
    C'est clair
    1/ on coupe le strap RB
    2/ on le remplace par RB=9,9 Mohm
    3/ on met RA=100K
    et c'est tout
    Avec RA=990K et RA=10K ça marche pareil (mais ton impédance d'entrée passe de 10Mo à 1Mo)
    invite231e6b60
    C'est clair
    3/ on met RA=100K
    et c'est tout
    merci pour cette réponse,
    J'avais compris ainsi mais je mesure RA à 9,9 MOhm et RB à 0 Ohm (mais peut-être en parallèle avec autre chose). Je me demande s'il n'y a pas une faite dans la notice.
    c'est quoi le strap ? apparemment c'est la résistance que je mesure à 0 Ohm. C'est pas évident d'enlever ça (soudé en surface)
    encore merci
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas le circuit imprimé sous les yeux. Donne un lien dessus ou une photo (nette)
    invite231e6b60
    je n'ai pas de lien sauf la notice citée mais je ferai une photo ce soir.
    invite231e6b60
    Ca marche, j'ai dessoudé et ressoudé et c'est OK. Il me reste à règler le problème du point décimal.
    Merci pour l'aide.
    invite1208e497
    j'utilise le pmlcd pour un petit montage.
    j'observe un phénomène bizarre.
    1/ si le 0V de l'alim et le - de la mesure sont communs il y a saturation
    2/ si le 0V et le - ne sont pas au même potentiel, mais sont quand même liés, la mesure est fausse mais avec un coeff constant sur toute la plage de mesure.
    Pour que ça marche bien il faut 2 alims complètement séparées.
    Savez-vous comment remédier à ce problème.
    Merci d'avance.
    invite1208e497
    personne ne connait une astuce pour que ça marche avec la même alim?
  1. probleme RX433 et TX433 velleman
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 09h54
  2. Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Par invite64610f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 15h21
  3. Problème télecommande Velleman
    Par invitef7dcef5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 06h54
  4. K8004 de velleman
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h40
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 18h36
