Demarrage Moteur Electrique
    Bonnes perspectives
    Bonsoir, j'ai 2 petites questions sur les démarrages de moteur électrique. Si vous pourriez m'aider ça serait sympa
    J'ai un moteur dont la plaquette signalétique mentionne 400V Y.
    Est-ce que je peu brancher ce moteur en couplage triangle sous 230 V ?
    Logiquement y aura la même tensions sur les bobines mais je me demandais si le courant augmentais pas en couplage triangle par rapport à un étoile ?
    Ma seconde question est : Si je branche un moteur a 2 vitesses d'une puissance de 2 KW prévu pour 400 V, couplage Y sous 230 V avec le même couplage (on peut pas modifier c'est un couplage interne) ma puissance diminuera ou le moteur "pompera" plus de courant pour avoir la même puissance ?
    La vitesse en tours minutes diminuera-elle aussi ?
    gcortex
    Re : Demarrage Moteur Electrique
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    oui
    en triangle sur du 230 tri, le courant sera multiplié par racine de 3
    gcortex
    prévu pour 400 V, sous 230 V avec le même couplage ma puissance diminuera ?
    3x moins de couple
    mais même vitesse à vide
    Bonnes perspectives
    oui
    Le courant va donc augmenter si je branche en triangle; ça n'endommageras pas les bobines ? (étant donné que ce n'est pas spécifié sur la plaquette signalétique que le moteur est prévu pour un couplage étoile/triangle)
    Bonnes perspectives
    3x moins de couple
    Si la puissance = couple x vitesse de rotatin (c'est juste ?)
    la puissance diminuera, donc le courant n'augmenteras pas ?
    gcortex
    1) 230 par bobine quelque soit le couplage donc même puissance
    2) si tension divisée par 1,732 pour chaque bobine, le courant aussi donc la puissance par 3
    Bonnes perspectives
    Ok ben merci bien, en voyant la plaquette c'est vrai que j'étais pas sur qu'on puisse le mettre en triangle mais c'est vrai que c logique ce qui compte c'est que les bobines reçoivent toujours la même tension finalement.
    inviteca312c46
    bonjour tout le monde!!!
    ma question est la suivante:
    savez vous si les moteurs de soufflage dans les tunnels ainsi que les moteurs de désenfumage dans les tunnels d'une puissance de 250kw à 500kw ont besoin de tourner combien de fois par an et combien de temps pour le bon fonctionnement du moteur pour une bonne maintenance préventive ( moteur ZITRON) en admétant qu'il ne tourne pas du tout dans l'anné.
    merci d'avance a tous
    paulfjujo
    D'un point de vue MECANIQUE,il n'est pas recommander de laisser un moteur pendant une longue periode, sans faire tourner le rotor,
    car les roulement à billes se piquent au point de repos de la masse (poids) du rotor et pouront generer une panne..
    autre cause : L'humidité dans les enroulements peut abaisser le niveau general d'isolement.
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui
    Je dirais :
    triangle 230V = même courant que étoile 400V
    inviteca312c46
    merci paulfjujo
    je voulais savoir les préconisations c'est a dire combien de fois par an et combien de temps
    inviteede7e2b6
    ce genre de préconisations sont spécifiées par le constructeur.
    d'autant qu'elles peuvent fortement varier selon l'environnement , surtout pour un tunnel : humidité , gaz corrosifs , etc...
    inviteca312c46
    j'aurais besoin de connaitre les préconisation constructeur zitron
    invite855cd7fb
    Pourquoi tu demande pas directement chez eux, plutot que sur un forum ou personne (ou presque) ne les connait ?
    inviteca312c46
  1. [Divers] Démarrage moteur électrique
    Par invitebd45a4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 08h34
  2. demarrage moteur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h55
  3. demarrage four electrique hs
    Par invite3d32a55d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h10
  4. Démarrage moteur électrique
    Par invite30d0c0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2005, 18h30
  5. Pb démarrage noteur électrique
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 17h45
