Un tout débutant : mes questions pour commencer en automates - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    invite5876221c
    Re : Un tout débutant : mes questions pour commencer en automates
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Voir post 24.
    Mouai, mais je suis étudiant et je ne peux pas me permettre de mettre 35€ la dedans. Surtout que j'utiliserai même pas le quart de ces possibilités.
    Je souhaiterai un SIMPLE programmeur pour les 16FXXX et PICFXX, avec alim externe.
    Si quelqu'un a un lien, avec si possible le typon (il ne faut pas trop demander tout de même) ça serait idéal pour moi.
    Je peu même me contanter d'un programmeur uniquement pour les 16f84 !
    <ne lit pas gerard >
    A la limite je fait ça : http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/fichiers/Prog_F84.pdf
    Je prend un risque... mais j'ai un bon vieux PC stable et je n'aurai pas depenser beaucoup d'argent ni consacré beaucoup de temps.
    </ne lit pas gerard >
    invitef26bdcba
    Juste pour info, le prix des pièces du programmateur du post#27 sont de 12.64€ chez Gotronic sans parler de l'alimentation...
    Alors, même si tu es étudiant pour économiser 17.36€, il suffit simplement que tu utilises moins ton téléphone portable ce mois-ci et tu pourras acquérir un matériel digne de ce nom te permettant même le debuggage...
    David;
    Gérard
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David;
    +1, David a raison.
    Malheureusement, on ne peut aider que celui qui accepte de l'aide.
    invite5876221c
    D'accord, donc il faut en trouver un plus simple. Un qui programme juste les 16f84(a) me suffirai.
    Je tient aussi a dire que je n'est pas de portable. Par ce que je n'en voit pas l'utilité. Je vois d'ailleur pas pourquoi tout le monde a un portable mais je ne vais pas entré dans le débat.
    Donc en fait, esque ce programmeur marche bien pour les 16(L)F84(A) ?
    Et temps pis, je tente de faire celui ci. Mais en adaptant une alimentation externe....
    Gérard
    Citation Envoyé par Guillaume2027 Voir le message
    Dans les quelques lignes d'explication, il est dit que ce montage ne fonctionne pas avec tous les PC.
    Tu peux vérifier les tensions de ton port série pour être sûr qu'il fournit les bonnes valeurs.
    Peut-être que dans un avenir proche, le 16F84 ne te suffira plus.
    invite5876221c
    Alors, j'ai mesuré la tension sur mon port serie; j'ai trouvé 10.2 Volt.
    Dite moi si mon montage est bon, il est inspiré du précedant.
    Je ne me suis pas trompé aussi, dans le typon du circuit intégré, c'est le bons sens ?
    Donc au niveau du bornier, je peux mettre du 3.5v à 5.5v; donc une pile plate si je veux ?
    Je dit ça car il me semble que dans un montage, Bigonof allimente comme ça ces PICs. Mais es ce réelement la même tension en programmation qu'en utilisation ?
    Sinon, je ferait une alim, la même que nous présente Bigonof.
    Mon pic est un 16LF84A
    Donc le L c'est pour designer qu'il est "plus tolerant" envers les diffèrentes tensions si je me souvient bien.
    Et le A, c'est qu'il peut tourner a 10Mhz contrairement à 4mhz pour le 16f84.
    Donc mon PIC devrait tourner avec mon programmeur...
    invitef26bdcba
    Vu que tu veux impérativement réaliser ton programmateur par toi même, ce programmateur à alimentation externe est fiable (mais niveau prix...) :
    http://angeliz.free.fr/
    Dans "Langage C PIC" -> "Programmateur de PIC16F 18F"
    David.
    invite5876221c
    Oui, vu la complexité de ce programmeur, je suis d'accord, autant en acheter un.
    Mais j'aimerai en faire, et par conséquant un simple qui programme juste les 16(L)F84(A). Je n'en trouve malheureusement pas, avec une alim externe...
    Gerard, ma tension de 10,2 volt veut donc dire que l'on ne peux pas prendre l'alim sur mon PC ?
    Et mon shéma, http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1213531975
    avec ses deux resistances de 10k marche bien ? Je peux imprimer mon circuit comme ça et programmer avec ICPROG ? (shéma inspiré de http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/fichiers/Prog_F84.pdf .)
    invite5876221c
    Tient, je n'avais pas remarquer l'existance de la Fribotte, inspiré de Jdm :
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...2/progPic.html
    Ca parait bien, et assez simple.
    Pour limiter le prix, je n'ai qu'a enlever quelques supports tulipes et la prise RJ11 qui n'est m'est pour l'instant non utile.
    Je prépare aussi le circuit imprimé de Bigonof pour apprendre a ce servir du pic. Je vous enveré celui ci dès qu'il sera prés... Je souhaite faire tout les circuits imprimé d'un seul coup.
    invite5876221c
    Voila, la platine de Bigonof avec une extension suplementaire de deux leds.
    Dite moi si c'est bon.
    Je recommence tout ça avec TCI car wintypon en version demo ne veut pas exporter en jpg
    invite5876221c
    Voila, je m'étais trompé.
    Donc j'éspere maintenant que c'est bon.
    Merci de verifier aussi le CI. Parsque je ne suis jamais sur au niveau du sens
    Merci pour vos réponces.
    Ce que je ne comprend pas avec TCI, c'est que je prend un support DIP 18, j'imprime a l'échelle 1, mais le circuit est bien plus gros que la normal.... Comment se fesse ?
    Je n'ai pas trouver comment on exporte en image.
    Gérard
    Avec le schéma il est plus facile de vérifier.
    invite5876221c
    Autant pour moi.
    J'ai corrigé et il sagit maintenant du shéma post 41...
    Donc lisez le post 39, le 41 mais pas le 40
    Je resume mes questions :
    Je veux construire ce programmeur PIC :
    1) Est il fonctionnel avec mon 16(L)F84(A) ?
    J'ai aussi un 16LF877A, un 16F628A et un 16F627A......
    2) Avez vous déjà réaliser ce programmeur ? Marche il ?
    Ensuite, je me suis inspiré des cours à Bigonof, et je souhaite faire son montage avec une petite extension pour deux leds.
    3) Esque mon montage (post 41) est bon ?
    4) Esque le typon est dans le bon sens comme ça ?
    5) Comment fait on avec le programme TCI pour exporter sous forme d'image ? ou bien faire une symètrie sur le circuit avant de l'imprimer ?
    6) Pourquoi esque le support DIP18 ne fait pas la taille de mon ùC lors de l'impression ?
    Voila Merci
    Gérard
    Pour te dire si le typon est dans le bon sens, il faut le SCHEMA !
    invite5876221c
    Re-autant pour moi, j'avais mal compri.
    Voila, j'ai mit le nom des composants et les valeurs qu'il faut.
    Je ne sait pas par contre la taille d'un quartz 4mhz.....
    C'est pas un shéma, mais on va dire que oui hein ?
    Merci Gerard pour toutes tes réponses et la lecture de mes nombreux message. Enfin je remerci les autres aussi^^
    Gérard
    Le fichier joint est un plan d'implantation, pas un schéma.
    invite5876221c
    D'accord, je pensait que le shéma d'implantation avec les valeurs des composants et les noms de suffisait... enfin tu a raison de me faire travailler comme il faut !
    Gérard
    Eh ben voilà !
    Plusieurs choses :
    Mettre un condo de 100nF au plus près des pattes d'alim du PIC et un 100µF coté entrée de l'alim
    Mettre une résistance au + (ou au moins) pour polariser l'entrée où il y a le BP
    Raccorder VSS à la masse
    invite5876221c
    Je n'ai pas bien compri où mettre le 100nF...
    Le 100uFse met sur VDD si j'ai bien compri.
    Et une resistance, c'est pour limiter le courant qui arrive dans le PIC, donc 330ohm c'est bien non ?
    Je referai la modif sur le shéma d'inplantation et le typon. Sinon il était bon malgré l'ajout de "tes" composants ? Typon dans le bon sens, bonne piste ?
    J'ai n'est eu aucun écho du programmeur "Fribotte" avec mon 16LF84A.
    PS 1 : dsl pour le shéma : un peu leger^^
    PS 2 : j'aimerai mettre mes typonS en réalisation Jeudi; enfin il faudrait dans l'idéal qu'ils soient prêt Mercredi soir...
    Gérard
    Le 100nF au plus près du PIC (sous le support)
    Le 100µF près des bornes d'alim (la où tu branches la tension)
    Non, pour la résistance qui doit être cablée avec le BP, prend 10K. Elle sert à polariser l'entrée pas à limiter le courant.
    En comparant les post 47 et 45, c'est OK MAIS vu par transparence.
    invitef86a6203
    Bizarre le schéma post#47 on dirait que les condos sont en série.
    Il faut les mettre en parallèle !
    Peut être juste un schéma faux, mais je ne suis pas sur que ce soit bien compris...
    invite5876221c
    VOila
    Freebasique, j'ai fait une copie d'écran des cours a Bigonof, c'est en serie non ?
    Dite moi si le shéma "simple.png" est bon. Et si je doit faire le A, le B ou le C pour la resistance de 100uF.
    invite5876221c
    Et si je fait un programmeur tout simple comme ça ? Ca marche ou pas sur le 16LF84A ?
    invite5876221c
    Et alors ce programmeur :
    Personne n'a testé ?
    invite5876221c
    Voila, mes typons sont fait, bon.. on vera ce que l'on va pouvoir faire avec....
    invitef26bdcba
    Avec 10Volts sur ton port série du PC, cela va être très difficile d'entrer en mode programmation sur le µC, car il faut minimum 13V pour passer en mode programmation...
    David.
    invite5876221c
    A ouai....
    On va essayer de faire le circuit de Fribotte, "mon programmeur" pour PIC16F84 avec 3 resistance, et "mon" circuit avec 3 leds et bouton poussoir. Si les pistes ne sont pas trop finnes....
    C'est con David que je n'est pas lus ton message plus tôt; mais je croyais en faite que la pile 9v servait pour l'alim et non pour "l'invitro".
    En fonction de ça, on avisera.... je peux bricoler le Fribotte, je peux changé eventulement de PC, et en DERNIER RECOURS;je peux acheter le PICKIT ...
    Je vous tient au courant !
    Et merci pour tous ce qui m'on aidé jusque là.
    Gérard
    A ouai....
    Cherche PicKit2 chez Microchip : 34€ avec fonction Debugger en plus.
    Ca marche dès le carton déballé.
    invite5876221c
    Ouai. J'essaye avant de faire un programmeur moi même et on vera
    Si je veux acheter le PIckit; je vais voir chez mon marchant d'éléctronique ou je cherche un site payable par chéque...
    Mes parents veulent bien acheter sur internet que si l'on paye par chèque.....
    A part chez Microship, il y a qui comme autre vendeur pour ce Pickit2 ?
    Gérard
    Peut-être EBay, mais j'ai plus confiance en Microchip qu'en EBay.
  1. groupe de Lie pour débutant, par où commencer?
    Par mach3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 11h56
  2. Problème et questions pour un débutant
    Par invite6dc3dcf8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2008, 09h12
  3. questions debutant
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 04h11
