Un tout débutant : mes questions pour commencer en automates - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    invitef26bdcba
    Re : Un tout débutant : mes questions pour commencer en automates
    Ouai. J'essaye avant de faire un programmeur moi même et on vera
    Sinon, tu ajoutes un simple transitor sur la broche MCLR comme proposé par Freepicbasic dans son post#25 pour utiliser la tension de programmation de 13Volts.
  2. #62
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    Le transistor fait partie du JDM.
    J'ai juste ajouté l'alime (non regulée 12V 300ma qui monte à 16V) et la 150 ohms.
    Mais 56 ohms suffit plutôt que 150 ohms.
  3. #63
    invitef86a6203
    T'habite ou ?
    Si tu es en region Parisienne je t'en donne un.
    Au bout de 60 post je pense que tu es assez motivé pour t'aider à démarrer.
  4. #64
    invite5876221c
    Merci Freebasic pour ta gentilesse, mais je ne suis pas du coin...
    J'aimerai que tu me confirme "mon" shéma.
    Je fait le shéma; je l'alimente et je raccorde à MCLR sur le PIC placé dans le programmeur ?
    1er
    Voici mon programmeur "maison" (repompé...) ; je n'ai aucune idée s'il marche. Il coute le prix de 3 résistance, je vais tester.
    Si ça ne marche pas, j'ajoute l'alim de freebasique.
    Si ça ne marche toujours pas, je fait le 2
    2°
    Je fait le programmeur de fribotte.
    Si ça ne marche toujours pas, j'ajoute l'alim de Freebasic.
    Si ça ne marhe désésperement pas, j'achete Pickit2 je ne sait pas où....
    3°
    Et une petite photo de la platine, que je verai quand le programmeur sera fait.
    Voila, confirmer moi et dite si c'est bon tout mes trucs
    J'irai acheter les composants Vendredi si vous m'avez bien confirmé.
    Pour la prise DB9 On coupe et on soude
    J'ai : -un cordon male>femelle -un cordon femelle>RJ11 -un cordon male>connecteur
    Merci pour tout
  5. #65
    invitef86a6203
    1)
    on ne met pas du + ou - 12V directement sur un pic , il faut de zeners
    2) il manque la plupart des composants du JDM
  6. #66
    invitef86a6203
    L'explication du fonctionnement JDM;
    Code:
    Les signaux du Pic16f84
    RB7	Data
    RB6	clock
    MCLR   Reset programmation
    Vss	Masse
    Vdd	+5 volts
    Txd commande de Mclr (tension de programmation)
    Gnd +5Volt du pic
    Cts data out
    DTR polarité de +12 volts
    Rts clock et -12 Volts (point le plus négatif)
    lorsque le RTS est -12 volts
    	D4 bloquée ne fait rien
    	la capa C3 se charge à travers D3 et le fil Gnd
    	la zener D2 5,1 Volts limite la tension de C3 à 5 volts
    	Le signal est est écrêter à -5volts par rapport à Gnd
    	le signal Rb6 (clock) est à 0 volt par rapport à la masse (Vss)  et coté - de C3
    lorsque le RTS est +12 volts
    	L'alimentation du pic se fait par C3 (le clock devra donc rester transitoirement dans cet état)
    	le Rb6 (clock) est à +5,6 volt tension de C3 + tension seuil de D4
    	le signal va être écrêté par D4 vers +0,6 volt
    lorsque Txd est à -12 volts
    	D5 écrêtè le signal à -0,6 volt par rapport à Vss (Vss étant à -5 volt de Gnd soit -5,6V)
    	D7 polarise Mclr à 0 volt de Vss
    	Q1 est bloquer avec la base négative par rapport à l'émetteur.
    lorsque Txd est à +12 volts
    	D5 et D7  bloquées (ne fait rien)
    	Q1 conduit , mais la tension est limité par D6 à 8,2V par rapport à Gnd
    	C2 se charge à 13,3 volts par rapport à Vss.
    	la tension sur Mclr est de 8,2 + 5,1 = 13,3 Volts par rapport à Vss (tension de programmation)
    lorsque DTR est à -12 volts
    	Q2 est bloqué, Rb7 est  à 0 Volt par rapport à Vss
    		(la fuite résiduel du transistor doit polariser négativement RB7)
    lorsque DTR est à +12 volts
    	Q2 est conducteur en émetteur suiveur Rb7 est +5V - 0,6V 4,4Volt (état haut)
    En lecture des data
    	DTR est d'abord polarisée à +12Volts
    	Rb7 est 0 Volt par rapport à Vss
    		Q2 est conducteur CTS est la tension de Vss soit -5Volts par rapport  Gnd
    	Rb7 est 5 Volt par rapport à Vss
    		Q2 est bloqué, CTS est à +12 Volts
    modification JDM
    Si le port RS232 du PC ne délivre pas suffisamment de courant ajouter une petite alimentation de 14 volts mini
  7. #67
    invite5876221c
    Pour le 1
    Pour le prog "maison" je souhaiter l'alimenter avec une pile plate de 4.5volt.
    Parsque comme il est là, l'alim est tiré de la pile et où il y a les 2 resistances; c'est pour la programmation.
    Mais oui, j'ai compri, là MCLR est allimenté en 10v avec une resistance de 10 k. C'est là le problème....
    Donc je m'aide du JDM; mais je comprend pas tout....
    En fait, je doit faire une allimentation en 13 volt et le relier a MCLR. Dans ce cas, la masse sur Vss est commune a la pile et a l'alim ?
    Peut tu me faire vite fait le plan d'une alim 13v , je doit m'inspiré de JDM, mais je ne comprend pas tout...
    Donc je fait l'alim sur un autre CI et je raccorde a MCLR et Vss quand le PIC est sur le programmeur. Je peux l'utiliser aussi pour Fribotte alors.
    Merci beaucoup.
  8. #68
    invite5876221c
    Hum Hum Hum.
    Comme ça; ça parrait mieux non ?
    Esque je suis obligé de raccorder à OSC1 le shéma ?
    Ca va pas etre facile de le raccorder au PIC qui est déjà sur le programmeur
    Je ne peux pas en enlever plus ?
    Je ne comprend pas trop a quoi ça sert de raccorder RA1 RA3 RB0 RB1 RB2 RB3.
    RB6 je comprend vu que MCLR et une tension reglé en fonction de la programmation...
    Mais cette ajout ne va pas "rentrer en conflit avec "mon" programmeur ??
  9. #69
    invite5876221c
    Enfin ça me parait bien compliqué....
    J'ai trouver ça, une super bonne donc que j'aurai aimer trouver avant.. :
    http://z.oumnad.123.fr/Microcontroleurs/prorammmeur.htm
    Et d'apres moi, ce shéma tous simple devrait donc marcher non ?
    Je vous envoie aussi les photos de mon montage, ICPROG ne pigne pas mais je n'arrive pas a lire l'adresse de mon PIC...
  10. #70
    invite5876221c
    Bon, pour le programmeur c'est bon
    Je me suis arrangé avec freebasique que je remerci pour ça générosité !
    MErci encore Freebasique, je n'est plus que a attendre quelques jours le temps de l'envoie.
  11. #71
    Gérard
    Citation Envoyé par Guillaume2027 Voir le message
    Le programmeur, c'est TOI.
    Je pense que tu voulais parler du programmateur.
    Effectivement, il faut citer cette générosité.
    Merci à Pat pour toi.
    PS : Si tu lis tes dernières lignes, tu ne brilles pas par ton français !
  1. groupe de Lie pour débutant, par où commencer?
    Par mach3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 12h56
  2. Problème et questions pour un débutant
    Par invite6dc3dcf8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2008, 10h12
  3. questions debutant
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 05h11
