Flip Flop RS et tension
    invite0b1dd732
    Bonjour a tous !
    Voila, je suis assez bien dans la mouise par le fait que j'ai examen d'électronique demain et que je ne parviens pas a comprendre certaines choses concernant le flip flop RS.
    Voila le circuit en image :
    Image supprimée
    Admettons que le transistor T2 soit bloquant, Q est alors a V volt, par le fait que le courant ne passe pas dans la résistance Rc2 et qu'il n'y a donc pas de chute de potentiel.
    Ma question étant :
    Est ce que dans cette situation, il y a du courant qui passe sur le long fil reliant les deux bornes Q ? Ou alors il y a juste une mise sous tension de ce fil ?
    Un grand merci d'avance !
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2008 à 16h17. Motif: Image sur serveur extérieur supprimée
    invitee05a3fcc
    Re : Flip Flop RS et tension
    Il n'y a pas de courant qui passe dans T2
    Donc la tension monte sur le collecteur de T2
    Donc qu'est ce qui se passe dans les résistances RC2 et R11 ?
    invite0b1dd732
    C'est la que réside ma question, je me demande si, le courant descend jusqu'à T2 et passe donc dans la résistance RC2, ou alors si il se contente de rester bien gentillement sur le "fil supérieur" (tout au dessus du schéma) sans provoquer de chute de potentiel donc.
    invitee05a3fcc
    Coupe (mentalement) le fil qui va au collecteur de T2 et calcule ta tension sur le pont commun RC2 et R11
    Bonjour theSphaX et tout le groupe
    Les règles d'insertion des imges ont changé.
    Merci de lire le fil suivant, et d'en tenir compte:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    L'image du #1 est supprimée.
  1. Bascule Flip Flop
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 21h28
  2. flip flop cd4538
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 12h54
  3. Recherche composant "flip/flop"
    Par invite1587bec3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/10/2007, 19h31
  4. Bascule Flip-Flop
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 17h47
  5. Flop ?
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2005, 19h19
