Piloter un moteur 24V 400W
    invite7a1b226b
    Question Piloter un moteur 24V 400W
    Bonjour, je cherche un schéma (complet, clair et précis, mes compétences étant
    limitées, un bac d'électronique il y a 20 ans....) pour alimenter et protéger (le moteur et les batteries) un moteur a courant continu 24V 400W, un seul sens de marche et éventuellement deux ou trois vitesses présélectionner (pas de variation) j'ai écumé les forum mais rien de bien concret, le dit moteur est sensé déplacer un chariot réalisé à partir d'un pont de voiturette il support 200kg de charge,
    j'ai essayé de "gonfler" un circuit de trottinette mais celui si c'est satellisé et doit être très loin maintenant
    merci pour votre aide
    pascal
    invite8a5a519c
    Re : Piloter un moteur 24V 400W
    24v 400w ca fait plus de 17A!
    C'est beaucoup!
    Varier les vitesses sera difficile, sauf si vous avez plusieurs alims avec des tensions différentes.
    Je pense que le plus simple reste de bêtes relais qui supportent 20A.
    invite7a1b226b
    bonjour jobarjo, oui cela fait beaucoup, mais rien n'est impossible, les trottinettes ont des moteur jusque à 250 voir même 350W alimenté par deux batterie 12V en série et cela va bien mais il me faudrait un circuit de ce genre,
    j'ai récupérer trois schemas sur la toile mais ils me parraissent faiblard
    je les joint si cela peux inspirer quelqu'un
    invite8a5a519c
    Le premier commande par relais piloté par un interrupteur.
    frein par thyristor.
    Le deuxieme est un variateur de vitesse tres simple par hachage de tension pwm qui pilote un transistor mosfet de puissance, simple et pas bête.
    Le troisième est aussi un pilotage par relais, bidirectionnel.
    Le deuxième semble être un bon choix. Bien choisir le transistor ainsi que le radiateur qui va avec. Je ne sais pas combien il dissipe, mais pas tant que ca, puisqu'il fonctionne en commutation.
  1. piloter un moteur en DMX
    Par invite772b0bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 11h03
  2. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h07
  3. Piloter un moteur : Microcontrôleur ou DSP ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h30
  4. Piloter un moteur puissant ?
    Par invite8720a592 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 21h57
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
