Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite5e627947
    Re : Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Ah oui, j'ai encore 2 petites questions, pour la commande et le fusible , je souhaite y ajouter un interrupteur a bascule, je le place avant ou apres le transfo ? et le fusible, avant ou apres le transfo ?
    Sachan que l'interrupteur ne sera pas soudé au circuit imprimé mais sur la coque (en alu) de ma table a dessins, cela risque t-il un danger ? ou il faut un interrupteur qui isole bien la phase et le neutre du 230v. Un peu de ce genre la
    gcortex
    mets l'inter avant le transfo
    et 2 fusibles 400mA semi-retardés en série avec les diodes
    avec ce transfo un 1000µF suffit
    gcortex
    pas grave, c'est du plastique
    tu peux relier le boitier et le - à la terre
    invite5e627947
    donc je remplace le fusible retardé de 630mA par 2 retardé 400mA en série apres les diodes et le condo chimique ce n'est plus le 2200uF ?
    gcortex
    oui
    invite5e627947
    Merci, j'ai testé sous Multisim tout est OK, ^^ avec 2 lampes de 5v 1W j'obtient un courant de 0.4 A et 4.99 V DC, c'est niquel merci beaucoup je me lance dans sa fabrication
    invite5e627947
    J'ai une petite question pour eagle, sur le transfo choisi, meme ref sous eagle, a la sortie il y a 4 pin, je doit les cabler comme ceci ?
    Ps: Certain composant n'ont pas la meme ref mais la meme taille, c'est pour faire le typon ^^
    Ps2: ADJ est bien relier oubli sur la piece jointe et dois-je mttre la masse ou pas besoin ?
    invite5e627947
    En meme temp j'aimerais savoir la procédure pour réalisé le circuit, dois-je faire sa ? (avec banc uv)
    1- Placer mon typon imprimé (en noir) sur un papier transparent,
    2- Retiré le film plastique du composant,
    3- Placer la partie cuivre du circuit sur le typon,
    4- Fermer,
    5- Allumé les lampes et attendre environ 1 min 30.
    C'est bien sa ? Car je n'aurais que une chance lol apres je devrait attendre septembre en cas d'echec .
    Et aussi comment on fait pour imprimé sur la partie composant, le model ? Quel type de papier, c'est par décalcomanie ?
    Je vous en remercie
    Voici le typon et le model
    gcortex
    un fusible sur chaque diode
    invite5e627947
    lol ok sinon le reste c'est bien sa ? Merci
  1. sortie 0-10V à convertir 0-230v
    Par invite33e88e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 11h46
  2. Convertir 230V Ac en 16V AC
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 14h52
  3. Sans transfo
    Par invite3cab34e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
  4. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 21h52
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 09h17
