Ampli op
Ampli op
    invite865f8bfa
    Ampli op
    Salut à tous,
    trois ptites questions :
    1-
    J'ai compris que le montage integrateur avait tendance à saturer puisqu'il integre la difference de tension qu'il a à son entré qui n'est pas forcement nulle (offset) et qu'il est meme difficille de rendre nulle...
    Pour cela on met une résistance en parrallele du condensateur...
    Comment cela se justifie t'il ?
    2-
    De la meme facon on met pour le montage derivateur un resistance en serie avec le condensateur...là je comprends pas pourquoi...
    3-
    Cela ce fait il de tracer un diagramme G(dB) = f(log(w)) pour A.O (notamment en montage derivateur et integrateur..)
    Je demande cela parce ces montages sont dérivateur ou integrateur seulement pour une gamme de frequence sinon il se comporte comme des inverseur..Comment tracer G(dB) = f(log(w)) alors ??
    Merci à vous
    gcortex
    Re : Ampli op
    Citation Envoyé par Fudebu Voir le message
    la résistance est inutile en boucle fermée
    en gros cette résistance sert à en avoir une
    le gain statique se retrouve limité donc plus de saturation
    tu as aussi des correcteurs PI avec résistance en série
    2-
    pour limiter le gain en HF
    et même une résistance en // pour faire un correcteur à avance de phase
    (pour avoir un gain statique)
    3-
    mathématiquement, le dérivateur c'est une droite qui monte
    et l'intégrateur, une droite qui descent
    en pratique, le gain est limité par la tension d'alimentation
    et en HF, les imperfections apparaissent
    invite865f8bfa
    Re : Ampli op
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C quoi ce truc..oula je parle pas l'electronique premiere langue moi...
    ..je m'excuse mais j'ai pas compris...
    Merci en tout cas pour ta réponse rapide..
    gcortex
    Re : Ampli op
    un genre de correcteur Proportionnel - Dérivée
    en gros cette résistance sert à avoir une BF
    bin vi si la tension de sortie est trop élevée, elle descent et vice-versa
    invite865f8bfa
    Re : Ampli op
    l
    Oui c 'est vrai..j'ai fais les calculs..mais le soucis c'est que à haute frequence le derivateur se comporte comme un inverseur..
    Le gain est donc constant
    Pareil pour l'integrateur..mais à basse frequence...
    Il me semble que si le gain est constant, on doit tracer une droite horizontale dans le diagramme GdB=f(logw)..donc on a deux segments de droite sur chacun des diagrammes..
    Correct ?
    Merci à toi
    PS: j'ai honte mais j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment de la resistance en parrallele dans le montage integrateur...
    gcortex
    Re : Ampli op
    Correct ?
    grosso modo, en MF le gain est très élevé, et en HF il diminue car l'aop n'est plus assez rapide
    intégrateur sans résistance en BF, le gain est limité par la tension d'alim
    avec résistance en //, il est limité par cette résistance, donc pas de saturation
    mais filtre passe bas donc 2 droites
    gcortex
    Re : Ampli op
    de la même façon que le dérivateur avec résistance série est un passe haut
    il n'y a pas besoin de calculer :
    TBF : tu supprimes la capa
    MF : tu la remplaces par un fil
    à la fréquence de coupure, tu as RCw = 1
    Jack
    Re : Ampli op
    Elle fixe le gain statique, pour le continu donc.
    En continu, on peut considérer que le condensateur se comporte comme une résistance infinie, aucun courant ne le parcourra donc. Tu peux donc faire comme s'il n'était pas là. Il ne reste alors plus qu'un simple ampli dont les résistances vont fixer le gain. La tension continue à l'entrée ne sera plus intégrée.
    Le choix de la résistance en // est important: trop faible, le montage ne se comportera plus comme un intégrateur. Trop forte, le gain statique risque d'être trop important et la sortie risque à nouveau de se retrouver trop proche de la saturation.
    On peut prouver tout ça par la théorie. Tu cherche la fonction de transfert et tu étudies le comportement en continu et aux fréquences élevées.
    invite865f8bfa
    Re : Ampli op
    J'ai compris l'histoire des résistances merci de m'avoir ouvert les yeux..^^
    Par contre je me demande maintenant...
    On a qu'a se mettre dans la gamme de frequence correct où on a effectivement integration (de toute facon c'est ca qu'on veut..qu'elle interet de sortir de cette gamme puisque justement on ne sera plus integrateur?) Il me sembler que le pb de la résistance en parrallele ne se pose plus du coup..
    Jack
    Re : Ampli op
    Oui, tu as bien compris. Mais pour être dans la zone d'intégration R2, la résistance en parallèle devra être grande. Et tu risque alors de voir le gain statique être important comme je te l'ai expliqué.
    Tout est histoire de compromis.
    Fais le calcul des composants pour ta fréquence de travail et montre-nous tes valeurs.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. ampli op
    Par invite380e9e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h16
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  4. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  5. ampli op
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2005, 09h36
