Aide Micro HF
Aide Micro HF
    invite9d47c920
    Aide Micro HF
    Bonjour, je me permet de vous demander votre aide.
    J'ai un micro sans fil qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que j'ai une baisse de puissance a sa sortie.
    Maintenant je ne reçois plus aucun son (juste de faible claquement sur la base lors de l'allumage de micro mobile).
    J'ai regarder la pile, la pastille, le cable, mais aprés je sais plus quoi faire.
    Merci pour votre aide
    invite4093e6e3
    Re : Aide Micro HF
    hi,
    peut être la capsule micro est dessouder ou alors abimer.
    s'est quel type de micro ? ( capsule)
    comment es ce arriver ?
    Re : Aide Micro HF
    Bjr JBL Steeve,
    Quelle fréquence ton micro HF ?
    Il se peut que le micro et le récepteur ne soient plus sur la meme fréquence (glissement de l'un par rapport à l'autre).
    Bidouillage à éviter si pas les connaissances nécessaires !
    invite9d47c920
    Re : Aide Micro HF
    selenien
    Le micro a une pastille je l'ai testé avec un fil en direct et elle fonctionne sans problème.
    f6bes
    Pour la fréquence c'est 175.6MHZ
    je ne sais pas du tout comment je pourrais testé.
    J'ai des petites connaissance en électronique mais la je ne sais pas du tout.
    Voila une photo de bonne qualité de la base si ca peux vous aider
    Merci a vous
    invite9d47c920
    Re : Aide Micro HF
    Alors aujourd'hui je voulais reprendre les test, et la supprise il fonctionne.
    je ne comprend pas trop.
    je suis sur il était bien branché.
    Je vais chauffer les soudure pour refaire les contacts
    Merci à vous
  1. Aide pour micro-électronique (educatel)
    Par invite20d54637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2014, 14h10
  2. Micro-controleur, choix de broche, aide s.v.p
    Par invite7f485b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 18h16
  3. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 09h33
  4. aide micro élecret
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2005, 16h16
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
