Alim a decoupage LM2576 adj
    invitea9da2e8b
    je suis a la recherche d'un schéma pour le montage d'un régulateur LM2576 adj afin d'obtenir du 12v
    merci d'avance.
    Jack
    Re : Alim a decoupage LM2576 adj
    Il suffit de regarder la figure 15 de la doc
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2576-D.PDF
    Jack
    Pour la suite, lire "Procedure (Adjustable Output Version: LM2576−ADJ)" page 11 de la doc.
    Mais là, c'est à toi de jouer puisque je ne connais pas ton courant de sortie,.
    invitea9da2e8b
    Salut Jack
    comme tu as pu constater mes connaissances sont limites pour cette aventure d'alim a decoupage.J'ai besoin d'un courant de sortie d'1A,je suis parti sur ce composant car je ne peux pas avoir de dissipateur trop gros voir pas du tout.Mon plus gros probleme reste les docs en anglais.je reste ouvert a toute proposition d'aide de traduction.merci encore
    Jack
    C'est plutôt en page 12. Ca reste de l'Anglais technique. Il suffit d'appliquer les formules. Il y a même un exemple pratique dans la colonne de droite du tableau.
    Pour effectuer les calculs, il faudra connaitre la tension d'entrée
  1. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  2. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
