Comment alimenter un moteur via un transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invited24db8ea
    Je fabrique un petit montage pour un ami qui consiste à faire tourner des boites à meuh à intervalle de temps régulier. Pour cela, j'utilise un PIC qui "alimente" un transistor (2N2222).
    Le problème, c'est que celui-ci ne fait pas tourner mon moteur...
    Et je n'y connais presque rien en électronique.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ? (Je mets en ligne le schéma réalisé et le datasheet du moteur.)
    Merci d'avance.
    invited24db8ea
    Re : Comment alimenter un moteur via un transistor
    ibtihel
    salut
    logique qu'il ne tourne pas .
    erreur ,le moteur ne se place pas comme sur ton schéma il ce place comme çà: http://img.upandpost.com/a2b2d48f16e...fa2_schema.jpg
    Dernière modification par ibtihel ; 09/07/2008 à 11h16.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited24db8ea
    Merci beaucoup.
    Et là donc, en théorie, mon moteur devrait tourner ? La valeur de la resistance est bonne ?
    Le moteur est alimenté en 6V
    Bjr à toi,
    Et il consomme combien ??
    invited24db8ea
    Il consomme entre 20 et 50 mA selon le voltage.
    J'ai testé le montage, mais le moteur ne tourne pas... Les 5V arrivent bien au transistor, mais j'ai l'impression qu'il ne laisse pas passer le courant...
    Peut-être me suis-je lancé dans un montage trop compliqué ! Mais quand même !
    invited24db8ea
    Je pense que c'est ma résistance de base qui n'est pas bonne. La valeur est sûrement à changer... Mais comment ?!
    ibtihel
    Citation Envoyé par untelectel Voir le message
    5v sur quelle point arrive ? base du 2n222 ou sur la résitance 1500?
    quelle est la tension sur la base du 2n2222 ?
    Dernière modification par ibtihel ; 09/07/2008 à 12h31.
    Antoane
    Responsable technique
    Le premier montage est bon, à condition de retirer la résistance de base de 1500.
    Citation Envoyé par Gcortex
    le courant de collecteur étant limité par le relais,
    le courant de base est 100x plus faible :
    en supposant que le courant de base est trop fort,
    la tension d'émetteur monte, donc le Vbe diminue,
    donc le courant de base diminue, donc le courant est bien limité
    Ce procédé est largement méconnu du grand public,
    mais on y gagne une résistance
    http://forums.futura-sciences.com/thread229993.html
    ibtihel
    si vraiment çà marche alors ^^^ ,c'est une nouvelle info concernant l' npn !
    Antoane
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Essaye, simule.... Tu verras....
    invited24db8ea
    Alors, les 5 volts arrivent sur la résistance de 1500 ohms, elle même branchée sur la base du transistor. La tension entre la base et la masse est d'environ 300mV.
    Dois-je vraiment enlever la résistance ??
    Merci pour vos réponses.
    ibtihel
    comme dis Alfred de Musset :
    L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. "
    simul faite sur tina ,le moteur tourne nickel,merci c'est une nouvelle pour mois.
    mais je n'arrive pas a comprendre comment se comporte le transistor dans ce cas ?
    pour 300mv c'est peux(2n2222) bloqué,essais de réduire la valeur de la réssistance petit à petit jusqua avoir 0.7v
    invited24db8ea
    Le problème, c'est que je n'ai pas d'autres résistances pour le moment...
    Si je n'en mets pas du tout, ça devrait fonctionner d'après vos simulations ?
    Sinon, j'achète un relais 5V...
    invited24db8ea
    J'ai tout essayé, rien ne fonctionne... Je ne sais plus quoi faire...
    ibtihel
    si tu enleve la résistance il faut travailler avec le montage d'origine post2:http://disque.morazzoni.fr/meuh.jpg
    invited24db8ea
    Ah d'accord ! Et comment être sûr de ne pas avoir grillé son transistor ?
    ibtihel
    non ,elle ne risque rien d'apés le lien donné sur # 9.
    mème en simula çà marche.
    invited24db8ea
    Ca ne marche pas... Décidément, je ne comprends plus rien.
    Pourtant, ce n'est pas un montage des plus compliqués...
    ibtihel
    quelle est la tension sur le point Q2 (collecteur )
    mesures les tension :
    au borne du moteur
    sur la base .
    invited24db8ea
    Alors,
    aux bornes du moteur : 0V
    sur la base : 5.04V
    sur le collecteur : 6.39V
    ibtihel
    ta pas fais une erreur sur l'identification des pattes du 2n2222 ?
    pour la diode vérifié aussi si elle est inversée ?
    fais un test pour le 2n2222 et la diode avec le multimetre (position diode) pour voir si ne sont pas HS.
    essias de tourner votre moteur hors schema ,simple controle ?
    invited24db8ea
    La diode ne me semble pas inversée (trait blanc côté +) mais elle est passante dans les deux cas (enfin je crois) quand j'inverse les fils du multimètre.
    Pour le transistor en revanche, je ne vois pas comment le tester...
    Je suis nul !
    invited24db8ea
    Autre question, le petit pion qui dépasse du transistor signale bien l'emplacement de l'émeteur ?
    ibtihel
    essais de refaire les testes hors circuit (enleve le composant pour le tester)
    pour le test des trans et diode :
    http://www.flipperfrance.com/ARTICLE...ransistors.htm
    refais le test de la diode car le bobinage du moteur donnera une fausse info.
    test le moteur par un tension de 6v .
    ibtihel
    voila : http://www.atariarchives.org/ecp/figure8-1.gif
    a+
    invited24db8ea
    Mon transistor n'est pas grillé, ma diode est bonne, mon moteur tourne, mais ils ne fonctionnent pas ensemble !
    ibtihel
    Mon transistor n'est pas grillé, ma diode est bonne, mon moteur tourne, mais pas ensemble !
    bonne nouvelle.
    le moteur tourne hors circuit ? ou aprés remise sur le circuit ?
    si tu remis 2n2222 et diode sur le circuit :ne pas se trempé sur le brochage .
    invited24db8ea
    Le moteur tourne hors circuit.
    Et j'ai bien branché mon transistor, base vers PIC, émetteur vers moteur, collecteur vers + de la pile.
    Je rebranche le tout et je reviens après.
    invite7fef78c4
    le brochage du transistor est vu de dessous.
  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 10h34
  2. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h28
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
  5. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
