Comment alimenter un moteur via un transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    ibtihel
    Re : Comment alimenter un moteur via un transistor
    Citation Envoyé par untelectel Voir le message
    Le moteur tourne hors circuit.
    Et j'ai bien branché mon transistor, base vers PIC, émetteur vers moteur, collecteur vers + de la pile.
    Je rebranche le tout et je reviens après.
    tu travaille sur une plaque d'essai ...
    ou quoi ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited24db8ea
    Non, toujours rien...
    Et je n'ai pas de plaque d'essai. Je suis obligé de souder et désouder à chaque fois...
    ibtihel
    Citation Envoyé par leoska Voir le message
    le brochage du transistor est vu de dessous.
    ah merci, j'ai oublier de le dire ?
    invited24db8ea
    Oui, j'ai fait attention.
    invite7fef78c4
    tu alimente avec quoi le transistor?
    ibtihel
    tu fais un bref cour-circuit entre le collecteur et l'émeteur ,et vois si le moteur bouge ?
    invited24db8ea
    oui, le moteur tourne.
    ibtihel
    donc le 2n2222 ne commute pas ,peut etre qu'il ne peut pas livrer le courant nécéssaire au moteur.
    pour l'alim du moteur elle est indépendante ou celle du schema ?
    invited24db8ea
    elle est indépendante. ce sont 4 piles de 1,5v.
    invite7fef78c4
    ca marche ou toujours pas?
    invited24db8ea
    toujours pas...
    ibtihel
    ta pas un autre transistor (méme si ce n'est pas un 2n2222) ?
    invited24db8ea
    non. Mais je vais aller dans un magasin d'électronique ce soir. Donc, si vous voyez un transistor qui pourrait faire l'affaire, je suis preneur.
    Sinon, que pensez-vous d'utiliser un petit relais qui s'alimente en 5V et qui consomme 10mA ?
    invite7fef78c4
    il consomme ou il accepte de laisser passer 10mA?
    invited24db8ea
    il consomme 10 mA. Il laisse passer 1A max.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu as donc 2 alim : une pour ton PIC (5V) et une pour ton moteur (6V) ?
    Sans doute avec une masse commune ?
    Si c'est bien cela, le schéma en "émeteur suiveur" (post#2 et 9) que tu essayes d'utiliser ne peut fonctionner, il faut utiliser le montage du post#3.
    invited24db8ea
    Alors, je crois avoir trouvé mon erreur : Je n'ai pas de masse commune.
    Le montage que tu proposes Antoane doit pouvoir fonctionner si j'utilise la même alimentation ?
    invited24db8ea
    En effet, ça fonctionne !!!!!
    Quelle nunuche je fais !
    Merci beaucoup à vous tous de m'avoir autant aidé et si rapidement.
    Bonne soirée et à bientôt.
    Antoane
    [quote]Le montage que tu proposes Antoane doit pouvoir fonctionner si j'utilise la même alimentation ?[quote]
    Absolument.
    Si tu dois garder deux alimentation : ou bien il faut un relais, ou bien il faut donc une masse commune - et le montage "que je proposais" ne peut pas fonctionner, il faut utiliser celui de Ibtihel.
    ibtihel
    re
    ohlala quelle erreur ? untelectel tu dois écrire le mot "masse" 2222 fois comme punition ...............lol
    en tous les cas c'est une erreur bète mais une bonne leçon pour l'avenir !
    bon courage.
  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 10h34
  2. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h28
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
  5. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
