Implusion reçue en 12và transformer en 24v
    invitee736881f
    je suis nouveau et newbies dans l'éléctronique, d'où mon post dans un forum de spécialistes.
    J'ai acheté via le net un visiophone ainsi qu'un portail électrique.
    Mon visio permet d'actionner le portail.
    Seul hic, il envoie une impulsion en 12v et mon portail attend une brève impulsion en 24v.
    connaissez-vous un moyen pour arriver à faire fonctionner le portail ?
    Faut-il un transformateur 12>24v (juste pour une simple impulsion ?)
    Merci à tous pour vos futures réponses.
    obi76
    Re : Implusion reçue en 12và transformer en 24v
    Il y a sûrement plus simple. S'il suffit d'une impulsion, tu peux envoyer le 12V dans la base d'un transistor, qui lui même va t'envoyer du 12V (directement de l'alimentation) dans une petite bobine (couplée en série par une résistance évidement). Une (ou plusieurs) diode zener permettront de limiter la tension aux bornes de la bobine à 24V, qu'il te suffira alors d'envoyer à ton portail.
    Maintenant si c'est une "longue" impulsion, c'est une autre histoire (quoique quelques composants permettent de booster la tension)
    invite56eb994a
    tu peut utiliser un transformateur d'impulsion.
    comme celui qui se trouve dans une alim à découpage
    invitee736881f
    Merci pour vos réponses.
    >Baddi : J'ai regardé sur le net pour essayer de trouver un transfo d'impulsion 12v vers 24v, introuvable.
    >obi76 : Ta solution me paraît pertinente, mais snif, je suis nul en électronique.
    De plus il semble que j'ai autre problème qui vient se rajouter, peut-être pourrez vous m'éclairer d'avantage ?
    Voici toutes les données :
    J'ai un portail électrique alimenté par du 220V.
    J'ai un visio avec une base(dans la maison) et une caméra à proximité du portail, le tout relié par 2 fils. Toutes les commandes activées depuis la base sont donc transmises à la caméra extérieure par 2 fils.
    Sur la base j'ai deux boutons supplémentaires :
    - L'un pour ouverture du portail
    - L'autre pour l'éclairage.
    Derrière la caméra, j'ai donc 2 sorties (2x2 fils) pour chacunes des fonctions ci-dessus.
    Je voudrais arriver à utiliser ces deux options, car j'ai aussi des lumières (ampoules en 220v).
    En relisant la notice d'emploi du visio, ils parlent :
    1) - Raccordement d'un télérupteur d'éclairage délivrant un signal 12VDC (continu donc). J'ai regardé sur le net et trouvé un Télérupteur (lien) 12v qui devrait me permettre d'actionner mes lumières à distance. Seul hic, ils disent TENSION D'ALIMENTATION 12VAC !!!! or la caméra délivre du 12VDC ! Pensez-vous que ça va marcher ?
    2) Pour l'ouverture du portail, la notice du visio dit :
    La caméra délivre un contact "sec" sans courant à raccorder sur la commande "bouton poussoir" de votre automatisme.
    La notice du portail parle de l'entrée bouton poussoir en +24Vcc.
    Ca devient trop chaud pour moi ! Avez-vous une solution ?
    Un grand merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    tu dois pouvoir trouver 24V dans ton automatisme de portailn, dans ce cas, avec un simple transistor (ou un opto-coupleur, ou un relais).
    invitee736881f
    Que veux-tu dire par là ?
    Antoane
    Si tu utilise un NPN : Tu récupère l'alim de ton automatisme de portail (24V) et tu utilise un transistor dont la base est reliée à la sortie de ton visiophone, dont le collecteur est à l'entrée de l'automatisme de portail et dont l'émeteur est à la masse (qui doit être commune au visiophone et a l'automatisme).
    Attention, dans ce cas, la sortie du visiophone est inversée par rapport à l'entrée de l'automatisme.
    Il ne faudrat pas oublier la résistance de tirage vers le haut (10k entre l'entrée de l'automatisme et le +24V)
  1. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h28
  2. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
  3. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 14h59
  4. générer une implusion
    Par inviteb80eb4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 21h38
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 14h16
