Panneaux solaire (régulateur ou diode
    invite45dbb25f
    Voila j'ai une valise solaire prévu pour tension travail 14.4v et 0.75 et 1A.
    Mon idée est basé sur le principe des fours solaires.Donc faire des panneaux orienté de façon a ce que ma surface de captage du soleil augmente.
    A ma disposition j'ai régulateur de tension 12v 1A et diode 1n5400 3A.
    Si j'ai bien compris le principe de concentration ,je risque de dépasser les 1A d'intensité.
    Donc que se passe t'il si je mets le régulateur, et que j'ai ex 1.5A .
    Un autre soucis ,on trouve l'info qu'un bon chargeur doit sortir env 14.4v pour batterie 12v .Mais les régulateurs de tension qu'on trouve vendu avec les panneaux sont des 12v même si il y a une tolérance on ne doit pas arrivé a 14.4v.
    Quelque chose que je n'ai pas compris.
    merci d'avance pour les réponses.
    a+claude
    gcortex
    Re : Panneaux solaire (régulateur ou diode
    tension crète = 12V x 1,4
    batterie = 13V5 en fin de charge
    invite45dbb25f
    Si tu pouvais préciser ,car je rappel au cas ou ,plus prêt de la retraite que de l'école rien a voir avec l'électronique ,juste l'envie d'apprendre et d'essayer.
    Donc est ce que oui je vais dépasser les 1A et dans ce cas vaut il mieux le régulateur ou la diode et pourquoi.
    merci pour les explications.
    a+claude
    gcortex
    Un régulateur 13V5 avec LM317 ou LM350 est indispensable
    pas pour réguler, mais pour couper le courant en fin de charge
    si la tension à vide du panneau est nettement supérieure à 13V5,
    je pense que la diode est inutile
    invite45dbb25f
    Pour le lm317 /350 d'accord c'est pour les charges entre 1.5 et 3A.
    Et donc le 7805 au mieux ne servirai a rien ou peut être grillerai.
    Par contre le 13v5 ,j'ai cherché sur tous les datasheet rien ne correspond, donc si tu connais un site qui en vend au moins que je puisse lire la description.
    Pour la tension le descriptif dis.
    travail 14.4v ,a vide 17.5v c'est le genre de valise qu'on trouve sur conrad ou dans les supermarchés ,et certainement ailleurs.
    Pour ce qui est de la diode 3A ,c'étais dans le cas ou je ne mettais pas le 7805.Je peux me tromper mais comme le panneaux est prévu pour 1A max et qu'il dise quil est équipé d'une diode anti retour ,je suppose quel est dimensionné a 1A.
    Par contre soucis de compréhension.
    Il est dit que la diode laisse passer le courant (panneaux -> batteries),mais pas le contraire.
    Si le panneaux est en partie caché , il peux ne plus fournir qu'en 8v(ex) donc si y'a pas de diode ni régul le courant repart vers le panneaux.
    disons que la batterie est a 12 v,comment peux t'on savoir quelle intensité repartira est ce.
    12 * 1(puissance max du panneaux)= 8 * i .(1.5A)
    certainement tordu comme raisonnement.
    a+claude
    gcortex
    une cellule fourni 600mV
    s'il y a 500mV qui vient de la batterie, aucun courant ne passe
    les LM317/350 sont réglables
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. panneaux solaire
    Par invite2e2c6062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2012, 11h29
  3. Panneaux solaire
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/07/2009, 02h35
  4. panneaux solaire regulateur?...
    Par invite9f62fdfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 00h08
  5. panneaux solaire
    Par invited79f35d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 13h09
