module sdcard
module sdcard
    inviteff7a2099
    module sdcard
    je recherche un module sdcard pouvant etre piloter par micontroleur (atmel ou autre)
    j'en ai vu sur internet mias il se limite a 512 ou 2go maximum, est ce que quelqu'un connaitrait une reference d'un module pouvant atteindre 4go pour les sdcard ?
    est ce qu'il en existe aussi utilisant le mode sdhc ?
    sinon lors de l'achat de carte sd il y a un adaptateur livrer avec peut etre quand le demontant et en se renseignant sur les pin on pourrait l'utiliser ?
    Merci de votre aide.
    invitef26bdcba
    Re : module sdcard
    Elle est où exactement cette limitation à 2go?
    Pour ma part, j'arrive sans problème à écrire et lire (par paquet de 512octets) sur ce type de carte au delà des 2go, mais je n'utilise pas de système Fat, ce qui limite l'utilisation au µC uniquement.
    Mais bon, 2go c'est énorme, et si c'est pour faire un transfert par µC, cela risque de prendre un certain temps...
    Dans ce cas, l'utilisation d'un système de fichier semble plus adapté étant donné que la lecture pourra s'effectuer depuis un PC.
    David.
    inviteff7a2099
    Re : module sdcard
    sur les produits que j'ai pu voir au niveau description il mettait jusqu'a 2go.
    sinon je voudrais m'en servir pour stocker des infos (texte) que je pourrais recuperer via le microcontroleur.
    ou bien des images pour l'afficher sur un ecran GLCD 128*24 par exemple.
    tu as quoi comme module ?
    Merci.
    invitef26bdcba
    Re : module sdcard
    Pour tes images, cela fait plus de 2000 images par méga de la SDcard...
    Es-tu vraiment certain d'avoir besoin de plus d 2Go?
    Perso, le plus difficile est encore de trouver une carte de petite capacité, genre 16Mb...
    J'utilise de "bête" SDcard peu importe le format, à la condition que la capacité soit celle dont j'ai besoin.
    David.
    inviteff7a2099
    Re : module sdcard
    ton module sdcard interfacer avec un microcontroleur tu la acheter en france ?
    car je n'en trouve pas en france.
    ya le sd proto aux usa je crois qui a l'air pas mal.
    Merci.
    invitef26bdcba
    Re : module sdcard
    Je n'utilise pas de connecteur...
    Je soude directement la SDcard avec des queues de résistances et un stap en travers de la SD pour la maintenir mécaniquement.
    J'utilise cette solution, car je n'ai pas besoin de lire ou d'écrire la SDcard avec un PC.
    De plus, vu le prix d'une SDcard, un connecteur est plus couteux que la mémoire elle-même...
    David.
  1. Module
    Par invite144fd671 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 20h52
  2. module et argument
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2006, 10h49
  3. module de guidage
    Par 3sk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2006, 22h50
  4. Module et puissance
    Par invite303d0012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 17h46
  5. Copie d'ecran GLCD vers SDcard station easypic 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h25
