Probleme Interruption proton plus compiler - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Gérard
    Re : Probleme Interruption proton plus compiler
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    lut
    voila maintenant c'est clair enfin je pense c vrais que dans mon programme ya pas mal de gosub + 2 pour les interruptions
    apparament c'est un overflow de la pile
    voila ce que dit Mplab
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x000275
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x00026f
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x001284
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x001298
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x0012a8
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x000273
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x000277
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x000271
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x00030b
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x00030a
    CORE-E0001: Stack over flow error occurred from instruction at 0x00026e
    jvai essayer de modifier mon prog pour moin utiliser de gosub
    sinon comment fait tu pour savoir ce que PCLATH doit contenir lors du saut ?
    encor merci pour m'aider
    Si tu m'envoies le code, je pourrais essayer de compiler pour voir ce que çà donne.
    invitee5da1686
    salut
    enfin mon progamme fonctionne sans bugger
    le probleme etait bien un overflow de la pile (stack overflow)
    concernant la remarque de gerard je ne savait pas que le basic utiliser autant de gosub dans ses instruction ...
    je vais pouvoir terminer ce programme et l'optimiser un peut
    je compte calculer la tendance meteo et d'otres truc si jais asser de place
    je vous passe le code fonctionnel si tu veut t'amuser un peu avec Gerard et que tu bloque quelque part hesite pas a me poser des question
    le capteur utiliser est un ms5534c de chez intersema temperature avec resolution au milleme et pression au milleme aussi tres bon capteur
    je vous remercie tout les deux pour m'avoir aider
  1. cross compiler
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h26
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 19h52
  3. chaine proton-proton
    Par invite829bf453 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h45
  4. re-compiler? (logiciel R)
    Par kinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2006, 10h14
