comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    BOOMER8
    Re : comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Code HTML:
    le SEUL qui pourrait le deviner est :
    http://www.pingou.fr/Pingou/.Env/marabout.gif
    pour le schema le voilà en pieces jointe
    Merci du coup de main
    Le pdf n'est pas permis pour les images.
    Voir l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    La conversion, par copie d'écran a été effectuée. Si elle n'est pas acceptable, merci de poster une image non pdf.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2008 à 21h02.
    inviteede7e2b6
    31 messages pour avoir ENFIN une info concrète.....
    t'aimes-bien perdre ton temps ... et celui des autres !
    DONC le mini de courant correspond à la valeur mini du potentiomètre (monté en résistance variable).
    Pour savoir le sens correspondant, voir avec ton multimétre habituel !
    inviteede7e2b6
    et l'IRF du bas est dessiné à l'envers.
    BOOMER8
    Code HTML:
    juste pour être sur, donc plus la valeur de la résistance est haute plus il y a de courant?
    inviteede7e2b6
    et plus que je pédale moins vite et moins que j'avance d'avantage.....
    moi aussi je peux être inutilement compliqué !
    BOOMER8
    Salut
    merci à vous deux pour votre aide c'est cool
    oui mais moi c'était pas volontaire
    encore merci
    a+
    Bonjour BOOMER8 et tout le groupe
    Citation Envoyé par BOOMER8 Voir le message
    ... donc plus la valeur de la résistance est haute plus il y a de courant?
    C'est aussi ce que je pense. Et du coup, il me vient des questions, suite à l'analyse du schéma, et la doc (succincte) fournie.
    1- comment expliquer que le potentiomètre, monté en résistance variable, soit mesuré à sa valeur maximale, alors que la doc la spécifie à sa valeur minimale?
    2- la doc précise que le circuit est fourni sans les radiateurs, qui doivent être montés pour pouvoir utiliser le module. Es-tu bien sûr de la conductibilité thermique entre radiateurs et transistors?
    BOOMER8
    salut gienas
    et bien oui les transistors sont bien plaqué avec de la pate thermique
    si quelqu'un à une réponse à ça car moi non plus je ne comprends pas
    inviteede7e2b6
    parce qu'on a trifouillé dans les réglages....
  1. Courant constant avec un MOSFET canal N ?
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2008, 18h33
  2. Courant de repos
    Par invite2c31ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h37
  3. [Brun] comment régler la géometrie d'une TV
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 00h19
  4. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 22h14
  5. Courant de repos MOSFET
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2004, 19h25
